Fenster
Господа, добрый вечер.
Посудомойка ARDO DW45AE S/N 091138892517 при включении высвечивает световую комбинацию (ФОТО), никаких действий не производит.
В поддоне - чисто, сливная помпа - рабочая.
Прошу помощи в определении ошибки.
Заране благодарен...
regiss
Fenster, прикол в том, что данную П/М производит китайская компания Midea, по заказу ARDO. А техничесской информацией при этом - не деляться.
На офф сайте для данной машинки лежит только вход в тестовую программу. А о кодах ошибок (для П/М на светодиодах) - НИ СЛОВА ! |
RXBALOV
Fenster
regiss, RXBALOV, - благодарю.
RXBALOV, эта инфа немного не подходит, "мой" аппарат - с четырьмя лампочками и без дисплея...
Нашел статейку из Р&С, но там тоже все для пяти лампочек... |
regiss
Fenster писал: | Нашел статейку из Р&С, но там тоже все для пяти лампочек... |
В Р&С по данной машинке - только вход в сервис и прохождение теста (инфа взята из сервисмануала которым китайцы поделились с производителем).
А те П/М что с пятью или шестью лампочками - это уже чистокровные итальяшки. По ним есть и коды ошибок.
Что касаеться китайской Midea без цифрового индикатора, то ошибка вычисляеться по трём светодиодам (по имеющейся у меня инфе). Только ошибки Е5 в списке - нет. |
cybe
Может здесь чего имеется, а то из меня переводчик никакой...
ПММ Ardo DW45AE.pdf 1.47 МБ Скачано: 794 раз(а)
regiss
cybe писал: | Может здесь чего имеется, а то из меня переводчик никакой... |
Я же писал, и твой юзер мануал подтверждает, что П/М без цифрового индикатора ошибку показывают при помощи ТРЁХ индикаторов.
А такой комбинации как на фото, т.е. Е5, производитель - не указывает..... |
Fenster
Господа, спасибо за соучастие...
regiss, в Р&С есть сервис для похожего интерфейса, но не для "моего" (фото), но я попробую им воспользоваться...
Из той же статьи: Е5 это - проблемы со сливом... Насос в порядке, посмотрю цепь...
Еще одна загвоздка в том, что машине 3 месяца, а клиенту неохота искать документы...
gen00
regiss
Fenster писал: | Из той же статьи: Е5 это - проблемы со сливом |
Fenster, ты кого решил учить ???
В твоей машине модуль WPQ8 (Китай), у него ошибки Е5 - нет !
А то, что показываешь ты, это модуль ELMARC (Италия). |
Fenster
regiss, никого я учить не собираюсь, а тем более бога...
gen00, спасибо, попробую... |
Рифат
Обыкновенный человек
Gaiver-99
Это ошибка значит Долгое нагревание, не достигается нужная температура ---не исправность датчика температуры (возможно сопротивление не соответствует номиналу), либо тэна |
mas-ter
Gaiver-99, Посмотри на дату поста перед твоим.......... |
Gaiver-99
