СМА Electrolux EW1677F нет запуска ошибка E52 РЕШЕНО
Peterdym
Сообщение #1 от 11/12/2010 15:20 цитата
Прочитал про EWM2000 и ошибку Е52, ответа не нашёл. Если просмотрел перенаправьте. Проблема нет запуска основного мотора, диагностика выдает ошибку Е52. Мотор с тахогенератором проверил в условиях сервисного центра - всё исправно, Щетки хорошие. Самому некогда было возиться вызвал мастера - вердикт электронная плата под замену, я ему не поверил вызвал со второго СЦ - тот же вердикт под замену. Решил делать сам.
Заменил на новую плату управления, запрограммировал по шильдику на старой плате, все равно не работает - опять ошибка Е52. Провода все целы. Может все-таки тахо? Вопрос, какое должно быть сопротивление тахо, у меня показывает 136 ом? Направьте меня на путь поиска неисправности.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 11/12/2010 15:31 цитата
Peterdym писал:
Peterdym писал:
Peterdym писал:
Провода все целы
Так не бывает !
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #3 от 11/12/2010 15:34 цитата
А в тестовом режиме проверял отжим.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 11/12/2010 15:40 цитата
Peterdym писал:
Peterdym писал:
Дело было так:
Peterdym писал:
Заплатил мастеру за дефектовку и думаю, зачем платить ему за ремонт
Peterdym писал:
Решил делать сам.
Заказал плату, почитал форум. И тут такой облом
Peterdym писал:
А мастеров, которых на... вызывать уже неудобно. И остается только искать на форуме "добрых" мастеров
Peterdym писал:
Скупой платит дважды. Если бы мастер сам поменял модуль, все расходы нес бы он. А так...
cybe
cybe
Сообщение #5 от 11/12/2010 16:00 цитата
Peterdym, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Peterdym
Сообщение #6 от 11/12/2010 16:10 цитата
В тестовом режиме отжим не работает. Мотор вообще не запускается.
Мелиор! Вы погорячились, на мастере как раз не экономил, считаю и убежден, что каждый должен заниматься своим делом, поэтому вызвал и второй раз. К мастерам отношусь с должным уважением. Решил делать сам по другой причине. машина стояла два года, я уже купил новую, хотя это не важно но к слову новая стоила столько же сколько плата управления на Электролюкс. Захотел старую реанимировать. Сейчас зимой есть свободное время (температура за бортом -30), сам я инженер-электрик базовые знания есть, в тонкостях конечно не разбираюсь.
Peterdym
Сообщение #7 от 11/12/2010 17:38 цитата
Завалили ответами! Пойду отсоединю тахо и попробую запустить отжим.
Peterdym
Сообщение #8 от 11/12/2010 19:00 цитата
Нет жизни в моторе.
К сожалению не могу больше ждать,.сахарный диабет, буть он неладен, сожрал глаза, уже все расплывается. Загляну с утреца может кто нить чиркнет пару строк.
cybe
cybe
Сообщение #9 от 11/12/2010 19:05 цитата
Peterdym, будем глаза твои беречь улыбка Вот я даже название темы подправлю
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 от 11/12/2010 19:06 цитата
Хорошо.
Чтоб определить, что с таходатчика не идут импульсы, процессор должен попытаться крутнуть движок. Для этого он должен подать на него напряжение. Движком управляет симистор, направление вращения переключают релюшки...
Может просто напросто разъем на двигатель надет задом наперед? Я когда-то с таким сталкивался - предыдущий мастер перевернул его на 180 градусов и он, как ни странно прекрасно вошел. Я сам не сразу просек в чем проблема
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 11/12/2010 19:12 цитата
Интересно, как там термик в моторе поживает ?
Peterdym
Сообщение #12 от 12/12/2010 04:41 цитата
Разъем воткнут правильно, по ключам. Термик в моторе в норме 6-7 прозванивается накоротко.
RXBALOV
Сообщение #13 от 12/12/2010 15:52 цитата
В каких условиях эксплуатировалась СМА ? Провери пазьемы на окисление !
Peterdym
Сообщение #14 от 12/12/2010 16:21 цитата
RXBALOV писал:
Условия эксплуатации хорошие, окислений нет, все разъемы проверены на несколько раз.
Peterdym
Сообщение #15 от 13/12/2010 16:37 цитата
Решил ещё раз проверить двигло, на улице за минус 30 давит - прохладно, завел я свой пепелац поехал в АСЦ, мастеровые оказались адекватные, проверили, прозвонили - мотор в идеальном состоянии, пробоя на корпус нет, тахо = 40,6 В. Советы давали толковые, но всё это я уже проходил, все таки думаю хитрое управление у Электролюкса, где собака зарыта? Я точно какой-то алгоритм в работе СМА упускаю. Уважаемые профи есть мысли?
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #16 от 13/12/2010 17:07 цитата
тахо 40.6В это как?
crush
crush
Сообщение #17 от 13/12/2010 22:40 цитата
Peterdym писал:
Решил ещё раз проверить двигло, тахо = 40,6 В.
Ну и что, что тахо 40 Ом ?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 23:46
Peterdym писал:
АСЦ, мастеровые оказались адекватные, Советы давали толковые, но всё это я уже проходил, все Уважаемые профи есть мысли?
Подсказываю,чтоб не возить по деталям свою машинку в 30-град мороз ( по советам с форума),привези свою сма в СЦ на ремонт в сборе.Дешевле будет,а то и модуль поменял и двигло возил.
vservice
Сообщение #18 от 14/12/2010 01:43 цитата
Peterdym, а если бы еще и профиль заполнил, то может давно и мастер "знающий" нашелся бы.
fad
fad
Сообщение #19 от 14/12/2010 06:44 цитата
Peterdym, давай последовательно искать неисправность.... Мелиор, практически рассказал принцип работы движка. Теперь ставим режим стирки Отжим, жмём Старт, убеждаемся что УБЛ сработало и прибором смотри напряжение на движке, лучше на щётках, есть? Если нет, смотрим реле, убеждаемся что контакты замкнуты, что эти контакты подключают симистор к двигателю. Далее смотрим напряжение на выводах симистора, ежели там присутствует 220В, значит симистор закрыт. Тогда смотрим, тут без осциллографа ужо не обойтись, импульсы на управляющем выводе симистора. Если их нет, тогда смотрим цепь управления, там как правило стоят сопротивления, но бывает и буферный транзистор, проверяем их на исправность. Если всё исправно, тогда прозваниваем вывод проца относительно корпуса, прибор ничего не должен показывать в одном направлении измерения и более 2кОм в другом. Если и вывод проца живой, то значит проц не выполняет программу, либо она неверна, либо её нет, либо........ вообщем железо живо, прошива нет.
соискатель
Сообщение #20 от 14/12/2010 08:43 цитата
Peterdym писал:
И получилось ?
Откуда узнал как вводить конфигурацию ?
