hamit
Взорвался кондер RV3 и повредил резисторы R 21 и R 20. Также в обрыве L1.Вроде по цветной маркировке R20=200ом,а омметр кажет 200ком или я неверно расшифровываю . R21 невозможно прочесть маркировку. Модуль соответствует фото № 91 или Аристон AVL 100 (EVO-II). |
regiss
hamit писал: | Взорвался кондер RV3 |
Если это кондёр, то думаю, что ремонт далее без полезен.....
hamit писал: | R20=200ом,а омметр кажет 200ком или я неверно расшифровываю |
Смотри сам :
hamit
regiss, Возможно это фильтр.Меня интересуют только номиналы резисторов. |
regiss
hamit писал: | Возможно это фильтр |
1. Кондёр.
2. Фильтр.
Давай третий вариант и темку можно смело закрывать, ибо в модуль лезет "спец"....
А ты не подумал, что это производитель такой тупой, ставит на входе "кондёр-фильтр" который не только сам взрываеться, но ещё повреждает другие детали ? |
hamit
regiss, А еще подскажи пож-та номинал R 21. |
regiss
hamit писал: | А еще подскажи пож-та номинал R 21. |
10 ом (1W) - разрывной.... |
regiss, да где ж он его возьмет разрывной... Влепит, что будет. |
hamit
regiss, Вот и спасибо большое Все же подскажи название детали ,поищу для чего она нужна? Мне за 70,поэтому не стыдно не знать новинок электроники.Бывший инженер-электроник.Начинал с ламповых выч. машин.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 15:26
xarl, regiss, да где ж он его возьмет разрывной... Влепит, что будет.
Пойду в магазин "Радио" ,может отыщут. |
regiss
hamit писал: | Все же подскажи название детали |
Варистор...
mas-ter
hamit, А зачем вот это:
hamit писал: | Мне за 70,поэтому не стыдно не знать новинок электроники.Бывший инженер-электроник.Начинал с ламповых выч. машин. |
Чтобы узнать что за деталь стоит так существуют справочные ресурсы, например http://www.efind.ru http://datasheet.su |
hamit
mas-ter, Дело в том, что я смог обзавестись компьютером только недавно, заработав на ремонте отечественных СМА.
Между работой на заводе и моим знакомством Интернетом (изучать уже поздно) очень много новинок. Я все это уже не могу догнать
regiss, Спасибо,что на все вопросы ответили  |
regiss
hamit писал: | regiss, Спасибо,что на все вопросы ответили |
Да не за что !
В своё время (примерно 1994-1995) сам переходил через "не могу" с совковой элементной базы на западную....
Инета тогда не было, думал, что "конец".... |
