graf romanov
привет всем! проблема в см ARDO FL 85 изначально набирала воду и стояла. проблема была в зависшей щетке, устранил. Она в холостую стирает а с бельем нет мощности провернуть барабан. симистор менял на прямую симистор замыкал она набирает обороты нормально! обмотки звонятся нормально. Возможности движок подкинуть нет! подскажите проблема в модуле или в движке? |
regiss
graf romanov писал: | подскажите проблема в модуле или в движке? |
80% в моторе... |
graf romanov
межвитковое под нагрузкой? |
regiss
graf romanov писал: | межвитковое под нагрузкой? |
Возможно....
Но это не место гадать на ромашке "любит-не любит"...
У меня лично для таких случаев (когда нет возможности подкинуть другой мотор) имееться самодельная приспособа на основе модуля с TDA1085c..... |
graf romanov
есть шанс что и модуль имеется пропаять?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 22:38
а че за приспособа мона по подробней? |
alexragulin
соискатель
graf romanov писал: | есть шанс что и модуль имеется пропаять? |
с модулиной успееш смотри ламели |
eskander
graf romanov, Похоже на обрыв по коллектору. |
