konkord16
Bosch WAS 24441OE/18 FD 8810 201256
Проблема:После разборки машины неправильно был воткнут разъем УБЛ .Не срабатывает УБЛ, щелкает (по звуку похоже на реле),люк не блокируется и выскакивает ошибка F-34. При осмотре платы обнаружено следующее:
Скорее всего сгорел симистор (между крайними выводами не звонится, между центральным и правым 0). Сопротивление также не звонится.
Если не трудно подскажите правильную маркировку сопротивления (по моим расчетам 91 Ом полосы 1 золотистая, 2 белая, 3-красная или коричневая, 4 золотистая iii i) и симистора. На плате его маркировка F830. На сайтах не нашел.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 23:12
Почему-то не получилось присоединить изображения |
Yo_Yo
ошибочка
ДОБАВЛЕНО 13 Декабрь 2010, 16:03
Проц скорее всего отошел в мир инной |
Степашка
konkord16 писал: | Bosch WAS 24441OE/18 FD 8810 201256
с симистором не проблема думаю - разберешься, а вот резистор -цветовая расцветка указана не верно. Но шанс улета проца есть великий. |
konkord16
Спасибо за ответы, но надеюь, что проц живой, только симистор полетел. Проблема в том, что поиск не дал ничего. Такое обозначение не нашел. Прикрепил ссылку на фотки платы. Мне подсказали, что то, что я называю резистором может быть диодом. Но в обозначении диодов золотистой полосы я не нашел.
http://archive.espec.ws/section93/file22580.html |
Yo_Yo
это диод. а что с ним не так?
ДОБАВЛЕНО 14 Декабрь 2010, 18:42
konkord16, И вообще для этого есть мастер по ремонту СМ. поменяш ты этот симистор и стиралка не заработает и опять сюда придешь на форум и тогда уж точно тему удалят. Лучше спроси у участников номер телефона мастера квалифицированного в твоем городе. |
konkord16
До ближайшего сервиса 80 км, очень неудобно везти. |
Yo_Yo
ко мне привозят и за 100 км правда редко обычно 50-60км и ни чё, вроде бы никто не жаловался
ДОБАВЛЕНО 14 Декабрь 2010, 19:06
все равно дешевле обойдется чем ты щас потыкаешь и спалишь модуль, уж тогда точно придется везти за 80км
ДОБАВЛЕНО 14 Декабрь 2010, 19:09
притом что у вас бензин в 2 раза примерно дешевле чем у нас. Я бы весь день гонял бы |
mas-ter
konkord16 писал: | что я называю резистором может быть диодом |
Именно диод.
Ошибка тока после сервиса наверно пропадёт при условии всё ОК.
konkord16, Лучше сразу проц проверить, а то всё труды в пустую. |
eskander
mas-ter, Обрати внимание;konkord16 писал: | что я называю резистором может быть диодом. |
konkord16, Не искушай судьбу, тащи машину в сервис! ИЛИ обратись к Virmeshter, его страничку и контакт найдёш здесь! http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html |
Yo_Yo
eskander, ему че щас в Москву ехать что ль? |
zloylee
Yo_Yo, зачем многие сервисные центры из Москвы выезжают в Подмосковье |
zloz, это он о командировке Virmeshter... |
Yo_Yo
он же из Молдавии
ДОБАВЛЕНО 15 Декабрь 2010, 18:38
или я че то путаю ? |
Shmelev
У моих коллег по работе,была такая же проблема с неправильным соединением УБЛ,но правда в СМА серии MAXX.Да чего греха таить,один раз и у меня по не неопытности было такое и во всех случаях к несчастью проц был труп! konkord16, если проц остался жив,то это просто чудо и тебе считай повезло. |
zloylee
щя догнал юмор eskandera |
konkord16
Спасибо всем, что отозвались. Это на самом деле был диод и он живой. Просто никто не отозвался, лишь один из мастеров. И мы общались через личку, поэтому и не отписался. Судя по всему никто не хочет подсказать какой симистр поставить. Я думаю, что проц остался жив. При включении на отжим он отрабатывает. Ошибку F34 тоже выдает. Или когда летит проц не работает только конкретная фукция.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 23:55
Попробую заменить симистр, если не получится, придется менять модуль. Или кто-то может отремонтировать и проверить в Москве?
zloylee
konkord16, могу помочь только с новым |
Yo_Yo
konkord16, был случай когда по той же причине как у тебя машинка работала Но не было реверса и воду не грела а так весь цикл проходила на ура. Прозвони для начала порт проца по управлению симистором а то будеш паять и все такое а в конце ШЫШ.
Читай внимательно посты тебе же ясно написали что это ДИОД |
konkord16
Yo_Yo писал: | eskander, ему че щас в Москву ехать что ль? | В Москву мне не проблема съездить-каждый день езжу. Только в СЦ ремонтом модулей не занимаются, только заменой. А купить и заменить я и сам могу.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 20:50
Yo_Yo писал: | konkord16,
Я же в предыдущем посте написал, что это диод и он живой. Мне важно другое-какой это симистр и что можно вместо него поставить. |
Yo_Yo
про Москву это я не про тебя. а какой симистор ставить....... думаю если и скажу меня модераторы отругают
ДОБАВЛЕНО 16 Декабрь 2010, 19:19
посмотрев рисунок твой я так и не понял о каком ты симисторе горевшем тут говоришь
ДОБАВЛЕНО 16 Декабрь 2010, 19:21
Если ты ездишь каждый день в Москву зачем тогда тут засел на форуме |
