СМ Indesit WISE87X .ошибка F-11.РЕШЕНО.
На страницу 1, 2, 3  След.
andrey-k
andrey-k
Сообщение #1 От 13/12/2010 21:45 цитата
Я по телевизорам,а знакомые попросили машину посмотреть.В мае её пытался делать наш местный мастер.Менял новый насос-всё равно пишет F-11-но не сразу.Короче -включаем например 10 программу на 30 мин..включается-вода заливается-тен включается-слышно как греет-и где-то через 5 мин откл тена и включение насоса и отключить машину только от сети.Я думаю что при нагреве тена появляется утечка и проц глючит.Т.к. опыта по ним мало я не догадался включить её на программе исключающей из работы тен.Но перед этим включал на отжим-насос включался,барабан крутился.Хозяева пользовались калгоном.Вообщем попросил хозяев включить машину на какой-нить другой проге без тена-напр.полоскание.,может что проявится.Машина не заземлена.Перевернуть вилку-не дало ничего.На корпусе машины есть наводка небольшая около 25в,а во время работы тена около 70в
Что дополнительно можете присоветовать.
alexu
Сообщение #2 От 13/12/2010 21:59 цитата
andrey-k, а что означает F-11
andrey-k
andrey-k
Сообщение #3 От 13/12/2010 22:13 цитата
насколько я понял F-11 проблема с насосом.И что написано у меня:F 11 : Отсутствие обратной связи от сливного насоса.
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Проверить контакты CNF на модуле.
3. Подтянуть разъем сливной помпы и датчика уровня.
4. Проверить обмотку сливного насоса.
5. Заменить сливной насос или модуль.
Сообщение #4 От 13/12/2010 22:14 цитата
andrey-k, ошибку правильно считал?
(да, с моделью пролетел недовольство, огорчение )
gen00
Сообщение #5 От 13/12/2010 22:25 цитата
Сними с тена разъёмы и включи на полоскание...,(второе - уровень залива в бак воды в порядке?).
andrey-k
andrey-k
Сообщение #6 От 13/12/2010 22:32 цитата
Опа,ошибка светится на табло.Как раз про уровень забыл написать,по моему маловато воды-еле до края доходит,это что -возможно неисправен датчик воды,он-же пресостат? В среду поеду к машинке и на месте проверю тен и уровень.
alexu
Сообщение #7 От 13/12/2010 22:34 цитата
andrey-k, а с каких пор F-11 зависит от уровня воды
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 21:35
andrey-k писал:
а ты хотел на полстекла воды?
andrey-k
andrey-k
Сообщение #8 От 13/12/2010 22:37 цитата
Дык я по телевизорам.3. Подтянуть разъем сливной помпы и датчика уровня.это к F-11 не относится? А почему может мало воды заливаться? У моей Канди на 3 пальца на стекле вода,а здесь даже не достаёт.
alexu
Сообщение #9 От 13/12/2010 22:41 цитата
andrey-k, катушка целая? цепь контроля обмотки целая?
andrey-k писал:
а ты знаешь сколько должно заливать воды?
andrey-k
andrey-k
Сообщение #10 От 13/12/2010 22:43 цитата
andrey-k, катушка целая? цепь контроля обмотки целая? Прошу уточнить что за катушка и цепь контроля?? Всё-таки надо отключить тен и проверить без него.
gen00
Сообщение #11 От 13/12/2010 22:46 цитата
С водой значит в порядке,пробуй тен,к стате а что с напряжением в сети при стирке?...
alexu
Сообщение #12 От 13/12/2010 22:51 цитата
gen00, объясни какая зависимость F-11 к уровню воды и тем более к тэну? если это всё в куче то это F08
andrey-k
andrey-k
Сообщение #13 От 13/12/2010 22:53 цитата
Напруга примерно 219-220-замерял мультиком.Если проверка с теном не даст результат сниму прошивку и выложу,сам в ней не разберусь.
alexu
Сообщение #14 От 13/12/2010 22:54 цитата
andrey-k, научись цитировать
andrey-k писал:
тебе про одно а ты про своё
andrey-k писал:
где то было про тэн
andrey-k писал:
что за катушка
прочти внимательно п.4 ошибки F-11
andrey-k
andrey-k
Сообщение #15 От 13/12/2010 23:09 цитата
Насос ставили новый-не помогло,а цепь контроля на модуле? Вообщем до среды.
alexu
Сообщение #16 От 13/12/2010 23:13 цитата
там всего 2 провода "мультик" в зубы и вперёд, цепь контроля такая же как и контроль выходного каскада кадровой, приблизительно, один общий а второй на реле
соискатель
Сообщение #17 От 14/12/2010 00:04 цитата
насос стоял плазет ? И проверял наверное таким же ? колодку смотри внимательно .
eskander
eskander
Сообщение #18 От 14/12/2010 01:00 цитата
andrey-k, Не обижайся, но мы телики тащим мастерам и пусть они сами разбераются!!! А если ты видеш что ошибка прёт по контролю помпы, причём её поставили новую; ТО следует вопрос: Почему ещё не выложил прошивку на анализ?
Давно надо было! А то что машина у клиента, далеко, это не аргумент!
wasilij
wasilij
Сообщение #19 От 14/12/2010 11:51 цитата
eskander, да не гони его за прошивкой смех на кой она нам смех думаю,найдет он цепь,хотя нелегко на двухстороннем монтаже и впервые.
mas-ter
Сообщение #20 От 14/12/2010 12:41 цитата
andrey-k писал:
соискатель, Про разъём не в тему.
соискатель писал:
andrey-k, Есть резюк на плате, он приводит к ошибке F11
