Kwazar
Вечер добрый , дело в том ,что всё началось с замены подшипников.После 2-х часового пиления бака(пластикого) и запрессовки новых подшипников и сальника , установил всё это на С/М.
Включил всё работает,цикл стирки прошла отлично,но при втором включение программы машинка набирает воду (слышно срабатывание контактов в прессостате) и после того как вода набралась опять срабатывает прессостат и вода сливается,при этом двигатель вращает медленно барабан 2-3 оборота,
Во время сей процедуры индикаторы не моргают,не выдают ошибок.
Сливной шланг по высоте нормально-высоко.
(стиралка моя личная ,не клиента). |
eskander
Kwazar, Что проверенно, Что сделанно для обнаружения болячки? |
Kwazar
eskander, проверил прессостат,разобрал его ,при работе его на машинке были дребезги контактов ,контакты почистил.
завтра ещё проверю всё остальное,поздно начал машинку смотреть,проверю отпишусь |
Рифат
Обыкновенный человек
Саш,а воду всю полностью сливает или чуть-чуть? Попробуй запустить стику любую.допустим быструю и ничего не трогай--пусть сама всё что ей захочется делать-делает.не вмешивайся в процесс. |
Kwazar
Рифат,воду сливает полностью,запустил программу стирки,наливала и сливала минут 40, а вот на режиме "отжим" машинка отрабатывает нормально,как и положено. |
Рифат
Саш,сливает насосом или самотёком? |
Kwazar
M@ks
На модуле все фишки на своих местах? |
cybe
Kwazar писал: | проверил прессостат,разобрал его ,при работе его на машинке были дребезги контактов ,контакты почистил. |
Рифат
M@ks, покажи ,как на ЕВО2 можно фишки местами попутать?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 11:15
по всем показаниям Саш у тебя вместе с первым уровнем ,каким то образом на прессостате срабатывает уровень перелива. |
alexu
так может на прессе фишка перекручена |
Рифат
Саша признавайся--ручки у тебя шаловливые чаго нибудь крутили? |
Kwazar
grifat писал: | Саша признавайся--ручки у тебя шаловливые чаго нибудь крутили? |
даже и не думал крутить.....
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 13:43
M@ks писал: | На модуле все фишки на своих местах? |
при разборке машинки даже не отстёгивал разьёмы, снимал клеммы только с тэна и мотора.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 13:48
alexu писал: | так может на прессе фишка перекручена |
на моём пресе по другому не поставишь |
mas-ter
Kwazar, Отсоедини трубку от реле, подсоедини другую и дуй в неё как увидиш нормальный уровень. Или контакты сними с реле и ими эмитируй. |
Kwazar
у меня вот такой прес
mas-ter
Kwazar писал: | у меня вот такой прес |
И что |
Kwazar
да не что... просто постов 5 выше человек пишет
(так может на прессе фишка перекручена) |
Winidrug
Еще не дошло |
максим 0203
Kwazar, мне кажется что срабатывают контакты "перелив"Может малый разбег в значениях уровня "полный бак" и "перелив" |
Kwazar
максим 0203, мне тоже так кажется ,но смогу посмотреть только вечером,в данный момент нахожусь на работе |
