СМА LG WD 80131N наливает и сливает одновременно
spyl3rok
spyl3rok
Сообщение #1 от 16/12/2010 13:26 цитата
СМА LG WD 80131N при включение любой стирки или полоскания начинает наливать воду и сразу же сливать, если ставиш на паузу процесс сливания продолжается... т.е пока замок заблокирован насос работает. Шланг закреплен как надо по уровню (с ним не должно быть проблемм) Модуль 6871ER1038C - возможно причина в нем, кто сталкивался подскажите что смотреть?
medprog
Сообщение #2 от 16/12/2010 13:36 цитата
А если нажать на кнопку вкл./выкл., тоже сливается или нет?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 от 16/12/2010 13:37 цитата
spyl3rok, смотреть нужно в сервисной книжке адрес ближайшего сервиса LG равнодушие
mas-ter
Сообщение #4 от 16/12/2010 14:36 цитата
spyl3rok, Если шланг подключён в канализацию, то отсоедини его и повесь на край..... если дефект останится - то к мастеру.
baksi
baksi
Сообщение #5 от 16/12/2010 14:47 цитата
залипло рэле помпы
mas-ter
Сообщение #6 от 16/12/2010 14:55 цитата
baksi
залипло рэле помпы
У тебя такое было, с подобным характером работы????
стопыч
стопыч
Сообщение #7 от 16/12/2010 21:46 цитата
baksi писал:
залипло рэле помпы
Вполне возможно. Было так. Постучал по реле, оно разлиплось и сма заработала как положено. Но на третий(примерно) слив реле залипло снова. Только замена.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 от 16/12/2010 22:08 цитата
spyl3rok писал:
Это ключевая фраза.
Проблема 100% в модуле.
Возможные причины как от простых (как упомянали - проблемы с реле), так и до более серьёзных....А так как у автора это первое сообщение, то от дальнейших советов пока воздержусь....
spyl3rok
spyl3rok
Сообщение #9 от 17/12/2010 00:57 цитата
шайтан писал:
останавливается
Снял модуль увидел одну вещь оторван один элемент, правда неуверен что все из за него
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 01:59
Думаю стоит начать с релюх... утром посмотрю потом отпишу) заранее спс
соискатель
Сообщение #10 от 17/12/2010 08:45 цитата
spyl3rok писал:
Как можно советовать с такой логикой ?
Начни с помпы .
(вопрос мочему не работает цитирование на сайте ? )
cybe
cybe
Сообщение #11 от 17/12/2010 08:50 цитата
соискатель, всё работает. Если что не так, то вопрос сюда http://monitor.espec.ws/section19/
spyl3rok
spyl3rok
Сообщение #12 от 17/12/2010 10:49 цитата
помпа сама по себе рабочая
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #13 от 17/12/2010 10:58 цитата
не это имелось ввиду
spyl3rok
spyl3rok
Сообщение #14 от 17/12/2010 12:35 цитата
какие реле отвечают за помпу?
постучал по всем и все заработало
alexu
Сообщение #15 от 17/12/2010 12:38 цитата
spyl3rok писал:
а по проводам прогулятся
spyl3rok
spyl3rok
Сообщение #16 от 17/12/2010 12:47 цитата
я бы с удовольствие но /////////////////////////////////////////////
spyl3rok
spyl3rok
Сообщение #17 от 17/12/2010 14:10 цитата
какие из них я так понимаю что синие на движок?!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 от 17/12/2010 14:20 цитата
Народ, опять клиентам помогаем! Предновогодняя акция что-ли? Или все работой завалены?
spyl3rok
spyl3rok
Сообщение #19 от 17/12/2010 14:32 цитата
Мелиор писал:
тут ты не прав, я с такой проблеммой не стакливался просто, да и раньше модули просто меняли и не брались за ремонт...
Пилот
Сообщение #20 от 17/12/2010 15:02 цитата
spyl3rok, а
для тебя какие то сложности представляет?
Мелиор, Ну акцию прикрыть то, в твоих силах.
