aired
Светятся почти все индикаторы!
Проверил все и ничего неисправного не выявил, смущает только одно - сопротивление таходатчика и слегка тёмные ламели на коллекторе двигла (почему-то тёмные они через один). А сопротивление таходатчика около15 ом, (обычно около 150ом).
Подскажите пожалуйста какая это ошибка и на что грешить
Вот такое она выдает..
mas-ter
aired писал: | Проверил все и ничего неисправного не выявил |
Круто
aired писал: | слегка тёмные ламели на коллекторе двигла (почему-то тёмные они через один). |
Ну, он тоже исправный, исходя из тогоaired писал: | Проверил все и ничего неисправного не выявил |
alexu
aired, F 23, тахо не причём, переверни вилку и вкл. стиралку как себя вести будет |
aired
alexu А с чем связано F 23?
Она один раз при мне включилась, а после переключения на другой режим - засветилась... |
Kaskad11
F23 - Cбoй прeccocтaтa. Cигнaл "пoлный" и "пycтoй" oднoврeмeннo дoльшe 10 ceкyнд. |
aired
Странно- прессостат проверил - все коммутируется правильно! проверял тестером и "дул" в трубочку...
Может это проблема с модулем управления -хоть на нем ни непропаев ни видимых повреждений нету... |
Воучик
Интересно,а когда же придет мысль воспользоваться поиском? В течении двух минут,гуглом,на этом же форуме найден ответ! |
crush
aired
Воучик - вы имели ввиду какой код ошибки или неисправность машины? что означает код ошибки я уже определил! спасибо.
Буду дальше разбираться... ведь пресостат у меня рабочий и тэн без утечки... |
aired
Всем большое спасибо !!
Ошибка найдена - проблема устранена !!
Тему можно закрывать ! |
aired, в заголовке допиши "РЕШЕНО". |
