Yo_Yo
СМА MIELE W108 Nr 00/33719777
Включаю машинку на отжим. насос работает. через 30 сек
начинает мигать индикатор spulen/spulstop,
Если это индикация кода ошибки, прошу помочь с определением кода ошибки.
Из того что проверял-ничего, Разрядилась крона на мультиметре, я плюнул и ушел домой да и устал на сегодня работать.
Я думаю что это индикация о том что нет вращения двигателя или что то подобное, я прав? |
тю
Yo_Yo
тю, спасибо |
RXBALOV
Yo_Yo
подскажите пожалуйста номиналы NTC
ДОБАВЛЕНО 21 Декабрь 2010, 17:32
кстати проблему я решил которая описывалась в посте№1 но почему то проблемка оказалась не в движке |
тю
Yo_Yo писал: | подскажите пожалуйста номиналы NTC |
около 16к |
Yo_Yo
еще маленький вопросик, может он туповат но все же,
Если на этой машинке тэн имеет утечку на корпус 1.5Мом, стиралка будет работать или уйдет в ошибку как на пример мерлони или люкс |
тю
Yo_Yo писал: | Если на этой машинке тэн имеет утечку на корпус 1.5Мом, стиралка будет работать или уйдет в ошибку | ни разу неуходила |
master.m
Терминатор
Yo_Yo писал: |
если можно,в лычку подробнее(имею две с такой ошибкой).спасибо! |
Сергей1007
Yo_Yo писал: | СМА MIELE W108 Nr 00/33719777
Здравствуйте
Стоит Miele W842 с такой же проблемой
По тахометру все перекопал
Силовую плату тоже
Не подскажите хоть в какую сторону смотреть?
Спасибо. |
Сергей1007, ты бы хоть с результатами "копки" или "пахоты" ознакомил... |
virmeshter
xarl, он:
" Мотор подкидал
Проводка целая
Цепи тахометра смотрел
Силовую плату тоже "
Я обещал ему помочь как только профиль заполнит! |
Сергей1007
Мотор пошел
Спасибо virmeshter
Все оказалось до безобразия просто, аш стыдно |
