СМА Ariston ATD104EX Demo
trojan-86
Сообщение #1 от 16/12/2010 23:32 цитата
Здравствуйте форумчане!!! Возникла у меня проблема! Клиент вызвал с обращением потухания дисплея и запаха паленой пластмассы, но к моему приходу она совсем уже не включалась. Обнаружилось что поплавился помехоподавляющий фильтр, после его замены, вернее соединение все напрямую без помехи (так как под рукой его не было) на дисплее при включение появилась надпись dеп0 http://s014.radikal.ru/i326/1012/85/2aa4fba8f257.jpg На все возможные комбинации клавиш она никак не хочет выводиться из этого режима. Кто сталкивался с такой проблемой, есть ли какая комбинация кнопок что бы выключить демо режим или же надо заливать новую прошивку, и если заливать то куда, в дисплей или же все-таки в модуль???
alexu
alexu
Сообщение #2 от 16/12/2010 23:40 цитата
trojan-86, так у тебя на фото "Deno" но ни как в названии темы, определись для начала
trojan-86
Сообщение #3 от 16/12/2010 23:43 цитата
Мне просто кажется что это и есть демо режим, просто у дисплея наверно символы по другому не сложутся что бы демо получилось.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 00:49
http://s001.radikal.ru/i195/1012/73/e31a23e2a519.jpg вывод из демо режима сма индезит WISE, WIUE, WIE. Ведь так и пишется dеп0
alexu
alexu
Сообщение #4 от 16/12/2010 23:50 цитата
твоя модель не сваливается в демо режим, скорее индикация глюк впоймала, выложи прошивку основного модуля
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 22:53
trojan-86 писал:
это совсем другая платформа, там проц или модуль на замену
trojan-86
Сообщение #5 от 16/12/2010 23:57 цитата
Сушствует небольшая проблемма с прошивочным. Он есть но его как бы и нет, нашел в инете схему прошивочного, все спаял но он гад работать не хочет(((( Нужную прошивку получаю с бывшей работы АСЦ
соискатель
Сообщение #6 от 17/12/2010 02:24 цитата
какую комбинацию использовал для выхода ? см личку .
trojan-86
Сообщение #7 от 18/12/2010 10:50 цитата
Обнаружил что, в третей строчки данной прошивки дисплея есть отличия от моей робочей версии, посмотри пожалуйста так это или нет.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 11:52
А как добавить фаил с прошивкой? Подскажите пожалуйста!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 11:59
прошивка дисплея
cybe
cybe
Сообщение #8 от 18/12/2010 11:18 цитата
trojan-86 писал:
Нет А где рабочая версия и чего с модуля не даёшь?
trojan-86
Сообщение #9 от 18/12/2010 11:25 цитата
прошивки модуля и моя рабочая прошивка индикации
  ATD104EX(Display).rar  973 Байт  Скачано: 310 раз(а)
  модуль.rar  1.46 КБ  Скачано: 231 раз(а)
  ATD104EX.rar  1.43 КБ  Скачано: 242 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #10 от 18/12/2010 21:30 цитата
trojan-86, так заливал то, что раньше с дисплея выложил?
trojan-86
Сообщение #11 от 18/12/2010 21:50 цитата
еще ни что не заливал, только считал и вылажил на сайт то что было на клиентовской индикации ДИСПЛЕЙ.rar
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 22:57
наверно придеться сделать два чипа, один на индикацию, другой на модуль и в порядке исключения узнать на машинке где эта "Deno" сидит. Склоняюсь все таки что в прошивки индикации. В понедельник отпишусь подмигивание
trojan-86
Сообщение #12 от 20/12/2010 23:48 цитата
Супер Заработала! как я и предпологал это "Deno" сидело в прошивке индикации, замена прошивки устронила проблему. Спасибо форумчане за поддержку Мир, Дружба, Жвачка , надеюсь кому ни будь пригодится.
