Валерий-1
Здравствуйте.Хочу попросить помощи опытных мастеров.На форумах к сожалению не нашел решения проблеммы.Bosch maxx WFH 16610 E|01 FD 8407 100202 заливает воду до уровня перелива,когда срабатывает пресостат и начинает работать помпа для слива лишней воды.И так циклит.После слива небольшого колл-ва воды опять происходит залив воды и повтор ситуации.Пресостат проверял,искусственно перемыкая его для проверки во время залива воды.Не срабатывает.Интересно что иногда в начале работы все же происходит останов залива.Но потом ситуация повторяется.Посоветуйте пожалуйста,что можно предпринять. И еще:машинка некоторое время простояла на улице ,накрытая клеенкой.Может не просохла до конца,мало выдержали перед включением?(1-2 часа)В начале,когда привезли 1 раз отработала нормально ... Вот ссылки на фото эл.модуля: http://i040.radikal.ru/1012/de/1d9deb8aff0b.jpg и еще: http://s015.radikal.ru/i332/1012/62/d271b48c6d50.jpg .Еще деталь:раз в день при включении программы стирки после залива до уровня 2 все же отключается заливной клапан,но немного отработав опять происходит как-бы "срыв " и проблемма возобновляется.Грешу на цепь от прессостата до м.контроллера,потому как проверил оба клапана залива предвар. и обычный на разных режимах -все одно и то же. |
basvin74
Скрее КЭН глючит, ошибку какую показывает? |
Валерий-1
Ошибку не показывает,не знаю может дождаться когда после цикла залив-слив что-то покажет?Проверял оба клапана(т.е. и клапан предвар. стирки)Эфект тот же.Сопротивление около 4 КОм каждый.Помпа гудела,заменил |
Рифат
Обыкновенный человек
тему оформи правильно вначале |
Валерий-1
Страшновато за движок : с почти больше половины залитым баком он начинает работать и так пашет до бесконечности,проворачивая толщу воды...
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 09:02
Валерий-1 писал: | Страшновато за движок : с почти больше половины залитым баком он начинает работать и так пашет до бесконечности,проворачивая толщу воды... | Все данные по машинке какие были-написал.К сожалению иное затерто... |
соискатель
Валерий-1 писал: | Пресостат проверял,искусственно перемыкая его для проверки во время залива воды. |
И что дала проверка ? А без залива проверь . |
Мелиор
Валерий-1
А вы сразу стали мастером со стажем ?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 19:26
соискатель писал: | Валерий-1 писал: | Пресостат проверял,искусственно перемыкая его для проверки во время залива воды. |
И что дала проверка ? А без залива проверь . | в смысле без залива?Снимал,разбирал,мембрана целая,между 1клемой и 3 обрыв,при сработке прессостата 26-25 КОм на тэне,3-4 -НЗ,при сработке обрыв,как положено,при переливе цепь замкнута между 2 и 3.Вроде все норма в прессе.Боюсь всеж микроконтроллер... |
Мелиор
Валерий-1, клиент и начинающий мастер это две большие разницы. Здесь НЕ помогают клиентам, это форум для мастеров. С любым стажем |
соискатель
логическое мышление +пинок в нужном направлении и если судьба быть мастером то всё получиться . |
Валерий-1
Мелиор писал: | Валерий-1, клиент и начинающий мастер это две большие разницы. Здесь НЕ помогают клиентам, это форум для мастеров. С любым стажем | Да,мой стаж совсем небольшой,но я учусь,такие сайты как ваш в этом здорово помогают.Только жаль что неохотно делитесь с новичками опытом
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 23:08
соискатель писал: | логическое мышление +пинок в нужном направлении и если судьба быть мастером то всё получиться . | Дайте ж хоть пинок... |
Мелиор
Валерий-1, мой пинок будет только в направлении ближайшего к вам сервиса. Вы не мастер и не собираетесь им становиться. Вы хотите чужими знаниями отремонтировать свою машинку. Если хотите я могу вам дать координаты мастеров в вашем городе, на этом наш разговор и закончится |
Валерий-1
Сожалею что ваш дар ясновидения не оказался на этот раз верным.Я отремонтировал не одну машинку,но больше по механической части-подшипники,патрубки и пр.А у меня самого Электролюкс и я им доволен,хотя стираю в основном на ремонтируемых машинках.Белья уже не хватает Будьте здравы! |
Winidrug
Валерий-1, Вам тож не хварать |
Валерий-1
Это и все?Больше здравых мыслей и предположений ни у кого нет? |
regiss
Валерий-1 писал: | Это и все?Больше здравых мыслей и предположений ни у кого нет? |
1. Как обстоят дела с сигналом "полный бак" на входе проца ?
2. Очень интересно услышать про упр.сигналы клапанами залива на выходе проца. |
Валерий-1
Спасибо,посмотрим
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 17:27
на входе №49 +5 пока не поступает сигнал перелив,напруга скачнет 0т 4.9 до 3.2,включается помпа,закрывается кэн,помпа сольет и.т.д.На выходе проца на предварит клапане +5 и на основном+5 все в свое время.Нет реакции на сработку пресса,а он срабатывает.На колодке клемма №4 выдает 0,после сигнала пресса "уровень 2"-плюс 1 Вольт. Цепь до проца?Что-то не размыкает ,VD 1?VD 3? |
Валерий-1
Winidrug писал: | Валерий-1, Вам тож не хварать | Спасибо на добром слове! |
Валерий-1
regiss писал: | Валерий-1 писал: | Это и все?Больше здравых мыслей и предположений ни у кого нет? |
2. Очень интересно услышать про упр.сигналы клапанами залива на выходе проца. | так как вы думаете?цепь до проца?Или семисторы клапанов? Или как? |
Валерий-1
А может ли слететь прошивка или глючить сам проц в данном случае?По каким признакам это можно определить? |
