alex753111
Bosch SKT 5112EU не работает рециркуляция, прочитав темы на форуме снял двигатель/насос рециркуляции - проверил - он работает.
Болезнь появилась не сразу - поначалу насос то включался то нет, спустя месяц такой работы он вообще перестал включаться. Проверка насоса показала что он рабочий - подскажите что может сломаться в данной посудомойке, что искать? |
Alton56
alex753111 писал: |
Болезнь появилась не сразу - поначалу насос то включался то нет, спустя месяц такой работы он вообще перестал включаться. Проверка насоса показала что он рабочий |
Каким образом проверялся насос? |
alex753111
подключил напрямую в розетку |
Viktor_67
без нагрузки.правильно? а водичка ему ,в реальных условиях, мешает. |
alex753111
да без нагрузки верно - исправляюсь - собрал машинку поставил двигатель и набрал воды - тыкнул его напрямую - выдал фонтан воды - т.е. к нему притензий нет - проблема в другом - на двигатель не подается напряжение - как и почему не понимаю - видимо виновата "музыкальная шкатулка (блок управления)" - подскажите схему к ней |
regiss
Viktor_67 писал: | без нагрузки.правильно? а водичка ему ,в реальных условиях, мешает. |
alex753111 писал: | на двигатель не подается напряжение - как и почему не понимаю - видимо виновата "музыкальная шкатулка (блок управления)" - подскажите схему к ней |
220 вольт на циркуляционный насос подаёт командник через контакт 4-4b.
Даже не зависимо от того, есть вода или нет.... |
Мелиор
alex753111, для вас эта "шкатулка" черный ящик. Схемы к ней нет, а если б и была никто б ее не дал. Вызывайте мастера, не ломайте машинку, у вас банальная поломка - мастеру на 15 минут, вам дольше и дороже |
alex753111
озвучте банальную поломку - машинка все равно разобрана - мастера до понедельника не будет |
regiss
alex753111 писал: | озвучте банальную поломку |
Мною указанный контакт проверил ? |
alex753111
regiss - контакты осмотрел - контакты на шкатулке 4 есть, 4b не нашел (интуитивно предположил что это третий по счету 4-4а-4b) - на контакте 4 напряжение есть на 4b нет - разобрал шкатулку - определил какой из "рычажков" отвечает за соединение между общим проводом напряжения и проводом идущим на насос - при ручном замыкании внутри коробки все равно контакта нет - мои действия дальше? |
Мелиор
alex753111 писал: | мастера до понедельника не будет | Ну ничего страшного. До понедельника постоит разобранной |
regiss
alex753111 писал: | при ручном замыкании внутри коробки все равно контакта нет |
Как это ? |
alex753111
вынял колесико из шкатулки и пальцем нажал на рычажок проверяя сопротивление |
regiss
Цитата: | вынял колесико из шкатулки и пальцем нажал на рычажок проверяя сопротивление |
Так какие после этого могуть быть вопросы ? |
NEON
Нужно взять вон ту фиговину, прикрутть к этой хреновине и та байдовина закрутится. |
alex753111
regiss вопрос один - найду ли я запчасть (проживаю в городке 300т населения), или менять шкатулку целиком? если запчасть или целиком то с какой машинки может подойти? если целиком то скоординируйте по цене немного (хотя бы в каких пределах), а то может пора на новый год себе подарок посудомойку готовить. |
Мелиор
alex753111, запчасть найдет мастер. Если я не ошибаюсь, ремонт обойдется 30-40$ По крайней мере у нас этот ремонт стоит столько |
regiss
alex753111 писал: | вопрос один - найду ли я запчасть |
Сначала разбери и определи достоверную причину. Ибо твои слова:alex753111 писал: | Болезнь появилась не сразу - поначалу насос то включался то нет |
наводят на мысль, что никаких запчастей не понадобиться. |
alex753111
разобрал - суть проблемы - лапка на замыкание контакта 4-4b "не отпрыгивает" обратно - если ее "отпрыгнуть" пинцетом то контакт появляется - там под лапкой пружинка стоит или оно как то по другому работает? |
regiss
alex753111 писал: | там под лапкой пружинка стоит или оно как то по другому работает? |
Что там стоит и как работает можешь посмотреть в сoседних двух лапках. Контакты 3-3а-3b и 5-5a-5b должны работать аналогично. |
