СМА ARISTON AVSL1090 CSI V повторяется отжим. РЕШЕНО.
koluhok
koluhok
Сообщение #1 от 24/12/2010 12:49 цитата
На любой программе, даже на отдельно взятом отжиме, програма
отжима повторяется без конца и не сбрасывается самостоятельно.
Пока не подержиш сброс. Тоесть заканчивается "отлепляет белье"
и по новой начинается (отсутствует сброс) хоть с бельем хоть без.
Машинка не у меня. Думаю перепрошить память, что посоветуете
проверить или поменять. Я на распутье или сброс глючит или память?
Может кто встречал такое?
Все остальные программы работают нормально. бяка
alexandr87
Сообщение #2 от 24/12/2010 12:55 цитата
koluhok, если замок 5тиконтактный - проверь его.
koluhok
koluhok
Сообщение #3 от 24/12/2010 13:02 цитата
alexandr87 писал:
5ти контактный это импульсный чтоли? Там биметалический похоже.
А движек на ней трехфазный и модуль с шиколадкой.
Подкинте прошивку на всякий случай замешательство
zhuv
Сообщение #4 от 24/12/2010 15:36 цитата
Держи
  AVSL 1090 CSI.rar  2.21 КБ  Скачано: 307 раз(а)
koluhok
koluhok
Сообщение #5 от 24/12/2010 17:42 цитата
zhuv, спасибо дружище классно!
mas-ter
Сообщение #6 от 24/12/2010 22:23 цитата
koluhok писал:
При ремонте считываю прошивку для анализа истории работы СМА, при необходимости конечно перезапись.
zhuv, Не беги вперёд паровоза.
koluhok
koluhok
Сообщение #7 от 26/12/2010 18:31 цитата
zhuv, прошивка не помогла, с ней не работает движек. С клиентом решили оставить как есть. В сущности пользоваться можно, пока не надоест самостоятельно отключать конец программы. Надоест купит новую.
mas-ter
Сообщение #8 от 26/12/2010 18:38 цитата
koluhok писал:
Как-то не профессионально равнодушие
