Zazwell
СМА вертикальной загрузки AEG 41030. При нажатии на кнопку старт СМА не запускается, не замыкаются контакты замка блокировки люка, все светодиоды необходимые при выборе какой-нить программы светятся должным образом.
Светодиод ++старт++ после включения и выбора программы моргает, при нажатии кнопки ++СТАРТ++ светодиод горит непрерывно, но ничего не происходит. Замок блокировки люка рабочий. На модуле управления каких-либо повреждений не обнаружено. Микросхему UNL2004А менял, все безрезультатно. Может есть у кого схемка, совет и кто что думает по этому поводу. Буду очень благодарен |
cybe
СТАЛКЕР 2
А как обстоят дела с двигателем,ТЭН,насос. |
Viktor_67
СТАЛКЕР 2 писал: | А как обстоят дела с двигателем,ТЭН,насос. |
лучше всех.питание на УБЛ не приходит. |
Кто еще в гадалки подался? |
Zazwell
Все проверил: мотор, насосы - их два в данной модели, клапан залива воды, прессостат - все в рабочем состоянии,
обнаружил только утечку в тэне, между выводом и корпусом есть сопротивление 5Мом,
которого быть недолжно. Замена ничего не изменила. СМА по прежнему не включается.
Светодиод при нажатии кнопки СТАРТ перестает моргать и светится непрерывно, при повторном нажатии
начинает снова моргать, срабатывает пауза. Не могу понять какую цепь должен соединить УБЛ. Так как схемы нет, то по проводам отслеживал
куда они идут. Один на выключатель, это естественно, второй на прессостат, а третий оранжевый, который собственно должен
подавать напряжение на УБЛ идет на модуль управления, а там плата с обеих сторон печатный монтаж и вообще все теряется
и не могу проследить что же подает напряжение на замок? |
regiss
Ремонт этих машин начинаеться с идентификации кода ошибки, это - СВЯТОЕ !
Дорогой мастер Zazwell, огласите, пожалуйста, код ошибки .... |
