Мастер_Денис
РЕШЕНО
Добрый День, Мастера!
Может кто подскажет, машинка Whirpool вертикалка.
Была произведена замена опор барабана 2 шт, тк на старых имелся изгиб вала от того, что прогнили.
После замены машинка начала вибрировать сильнее чем до замены.
Проверял все что приходилось разбирать при замене, проверял амортизаторы, крепления двигателя, протвовесов. Заметил что корпус немного "гуляет", раньше не обращал внимания может так и должно быть.
Кто и что может подсказать? |
Мелиор
Сначала почитай правила и оформи тему как положено |
Мастер_Денис
Мелиор писал: | Сначала почитай правила и оформи тему как положено | да вроде все как положено или что то забыл? |
KOSTAJ12
Мастер_Денис писал: | Мелиор писал: | Сначала почитай правила и оформи тему как положено | да вроде все как положено или что то забыл? |
Вид техники. сер. и прод номер где??? |
Мастер_Денис
KOSTAJ12 писал: | Мастер_Денис писал: | Мелиор писал: | Сначала почитай правила и оформи тему как положено | да вроде все как положено или что то забыл? |
техника Стиральная машина с вертикальной загрузкой
не думал что для моей проблемы нужен серийный и прод номер
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 23:27
если эти данные нужно писать во время создания темы то я такого не нашел...
ребят не судите строго, для меня самое тяэелое это регистрация... ненавижу это дело |
Мелиор
Мастер_Денис
Мелиор писал: | http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Ты хоть посмотри чем заголовок твоей темы отличается от других |
ну теперь должно быть все правильно вроде ))))))) |
alexu
Мастер_Денис, а ты её пустую запускал?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 22:02
Мастер_Денис писал: | проверял амортизаторы |
их лучше заменить |
constan
Мастер_Денис, Whirlpool. |
Мастер_Денис
амортизаторы держат нормально, с виду . возможно и нужно
смущает тот факт что после исправления кривизны вала когда шкив ходил восьмеркой вибрация усилилась |
Мелиор
Мастер_Денис писал: | Мелиор писал: | http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Whirpool нет такого брэнда |
Мастер_Денис
готово,
лучше бы совет дали чем цепляться ))))) |
Мелиор
Мастер_Денис, что лучше, что хуже в данном случае как раз решать модератору. Исправил - молодец. Теперь жди ответов. Обсужение начинается по сути только сейчас, хотя тема уже скоро на вторую страницу перевалит.
Ты машинку проверяешь с боковинами или без? В вертикалках, подобных Whirlpool боковины являются частью конструкции, а не декоративной панелью. Шкив не гуляет? Бак с противоположной стороны шкива не деформируется при вращении? Опоры посадил ровно? Бывает, что при высверливании заклепок барабан деформируется и опора становится криво |
Мастер_Денис
машину проверяю с боковинами, шкив ходит ровно (раньше гулял восьмеркой)
бак холостой стороны не смотрел при включении,
а сами опоры (обычно если бак деформируется это слышно, потом его ровнять нужно, в этом случае деформации я не заметил) когда посадил просматривал стояли ровно |
Wycheslav
Мастер_Денис, проще купить новую и не париться. после ремонта - новей она не станет . а гемороя прибавит ! цена ремонта не сопоставима с покупкой новой ! |
Мастер_Денис
с такой тенденцией как у нас сейчас.. стиралки все дешевле и скоро вообще будут одноразовыми, то мастреа отомрут |
Мелиор
Мастер_Денис, если в узлах вращения ничего не гуляет, значит проблема действительно в амортизаторах или ножках |
Мастер_Денис
в общем пока фронт работы понятен, во вторник поеду ковырять снова... |
Wycheslav
Мастер_Денис, у каждого мастера есть запасной аэродром . а у пользователя - выбор ! |
Мастер_Денис
Wycheslav писал: | Мастер_Денис, у каждого мастера есть запасной аэродром . а у пользователя - выбор ! |
философ прям |
