kovaler945
При включении любого режима, заливается вода до 1/3 смотрового окна. Подозреваю датчик. На нём три регулировочных пластмассовых винта. Подскажите, будте любезны, какой для каких целей, а то из дому выгонят! Спасибо. |
shan907
Если бы кто нибудь бы выгонял за такое из дома , я бы сам выгнал этого человека из дома....
Подозреваеш значит меняй |
стопыч
kovaler945, в заголовке темы не написано, что за агрегат чинишь. Мож это пылесос? Датчик покрутить, конечно можно. Но сначала запасись новым! А то точно Дворянином станешь(выгонят с хаты, на дворе будешь жить)!  |
Мелиор
kovaler945, в заголовке допиши вид техники. Датчик уровня регулировать не советую. Максимум, что можно сделать - почистить систему нагнетания давления в пресостат (пластмассовая камера внизу) |
kovaler945
стопыч Ремонтирую стиральную машину Indezit W105TX. Накрутил левый винт (если разъём с проводами будет в низу). Вроде стало воды меньше, но не знаю на что оно повлеят дальше. Всё в тёмную. Что делать дальше? |
Рифат
Обыкновенный человек
kovaler945, включи свет и если будут проблемы-вызывай мастера  |
Winidrug
Крути все  |
wowa1
если пиленный бак. то карман худой получился |
regiss
wowa1 писал: | если пиленный бак. |
А тебе wowa1, буковка Х (в модели С/М) о чём нибудь говорит ??? |
Yo_Yo
придется брать ножовку по металлу.  |
wowa1
Dima700926
Прессостат прошивать надо, однако. Прошиватором.  |
