megavolt25
стиральная машина с симптомом "что то поменяли в функции и машинка перестала включаться " действительно не включается . при нажати кнопки питания светится ток оранжевый обод возле ручки выбора программ ,дисплей не светится , реле на модуле не отрабатывают при включении, вобщем ничего.
модуль MINISEL546047800 -04
65DX-45SX-85DX
процессор :MC908JL8CDWE
необходимые фото ниже в архиве, качество правда не очень.
транс. т1 целый питание на него 220вольт и с него20вольт идёт , микро u2 н7805 на плече 5в показывает 4.7вольта на плече первой ноги показывает 24.7вольта(я не знаю чот норма иль нет эти 24 вольта ), uln2003 заменена на заведомо исправную на неё тож питание такое же 24.4 вольта
что где искать то? как её запустить ? |
crush
megavolt25, а дисплей со своим проц-ром? |
megavolt25
высылаю фото панели управления и панели выбора программ стирки
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 06:10
блин я не знал что тут ограничение закачек фото!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ещё и старое удалил что делать теперь ?
нет на панели своего проца нет , только две микро M74HC164B1? |
trilogic
аналогичная ситуация. на 16 ноге проца ничего нет, а должно быть даже если ничего не подключено. это проц ???? |
Степашка
Поменяй 74НС164, сразу обе в индикации. Если ничего не изменится, меняй модуль. |
trilogic
уже менял. без результатно. |
mas-ter
trilogic, А цепь R10-R11.......?? |
cybe
Степашка, а 16 нога проца как-то влияет на hc164? |
trilogic
16... такты вкл дисплея. А цепь R10-R11.......?? это я тоже проверил, на 15 ногу подаеться +1.9 как раз от них. |
Talissman033
Извините,что не открыл новую тему.Такая же почти ситуация.При нажати кнопки питания светится только оранжевый ободок возле ручки выбора программ ,дисплей светится закарючками каими-то ,Ручка выбора программ на нуле,но все светится.Как только поворачиваю ручку,чтоб выбрать программу,загораются дополнительно еще и треугольные светодиоды,нажав на кнопку пуск,реле на модуле срабатывет,люк закрывается.
ДОБАВЛЕНО 09 Февраль 2013, 19:38
программа идет ,но на табло все мерцает и светится...Такое ощущение,что процессор не видит дисплей и плату управления.Измерения на шине CNA 1 и 2 конт. по-моему,показало наличие 5 вольт.На микорсхеме МС74НС164N,на 7 и 14 ноге присутствует тоже 5 вольт.Для уверенности,поменял обе микрухи на новые.Что может быть еще?Еще на шине CNA есть +5в и - 5в значения.Объясните неграмотному что проверить еще? |
cybe
Talissman033, скока можно??? |
Talissman033
cybe, Может в процессоре пострадать только зона,которая отвечает за вход и выход сигналов с дисплея?Учитывая,что любые программы стирки выполняются полностью и до конца. |
cybe
Talissman033, на индикации кроме МС74НС164N ещё что-то есть? СМА такая же как у автора? |
Talissman033
Да,АРДО FLS101L.НА дисплейном модуле есть еще 4 транзистора BC327-25 и кучу сопративлений.Еще 7 кнопок и 4 светодиода.Проверил отдельно все сопративления и транзисторы,диоды и кнопки.Вроде все в норме.Все 4 транзистора показывают одинаковые значения.Светодиоды живые и кнопки работают.Отпаивал,чтоб проверить.Может действительно модуль нижний не видит дисплейного?Шлейф тоже без обрыва.Не знаю уже |
cybe
Talissman033
Talissman033
Судя по схеме которая у меня есть,в связи проца с дисплейным модулем через шину CNA задействованы ножки проца.-№24 идет на дисплей через сопр. 330 ОМ(R44)(на нем есть напряжение -5в),№21 идет через сопр.0 ОМ(R48)(на нем так же -5в),№20 идет через сопр.0ОМ(R49)(на нем +5в) и №16 идет через сопр.330ОМ(R50)(на нем -5в)Так же конт.1 на CNA-общ и конт.2. +5в.Какиебудут высказывания по этому поводу? |
cybe
что за "-5в" - это относительно чего?
PS Обмен смотрим осциллом |
Talissman033
cybe писал: | что за "-5в" - это относительно чего?
Это относительно питания +5 в.на шине CNA.Ну осциллографом еще уметь надо пользоваться...
ДОБАВЛЕНО 10 Февраль 2013, 16:09
в продолжение поста,отмечу,что с селектора программ сигнал поступает на 11 ножку процессора,на 7 и 12 ножке есть напряжение +5в |
cybe
тогда подкидывать надо либо то, либо то, но заведомо рабочее |
