СМА Miele w3444 сбрасывает время
Dzhon_k
Сообщение #1 от 29/12/2010 17:08 цитата
Добрый день. помогите разобраться с мили. дело такое при выборе длинной стирки машина начинает заливать и через некоторое время скидывает время на час меньше. клиент уже всю плешь проел))
wasilij
wasilij
Сообщение #2 от 29/12/2010 20:08 цитата
Dzhon_k писал:
подробнее б описал.Скорее всего это норма подмигивание
Marko2007
Marko2007
Сообщение #3 от 30/12/2010 02:03 цитата
1.Проверь электронику на предмет холодной пайки.
2. что происходит при короткой стирке.
Dzhon_k
Сообщение #4 от 30/12/2010 10:26 цитата
на предмет хол пайки проверил, при короткой стирает нормально. дело в том что раньше говорят работала нормально такого не замечалось.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 11:29
при выборе программы например 95 градусов хлопок время выставляется 2.09 через некоторое время, причем всегда разное время происходит сброс на 1.16 например.если машина день постоит выключенная то может минут 10 постирать нормально потом сбросить. а прошивку можете проверить?
cybe
cybe
Сообщение #5 от 30/12/2010 10:33 цитата
Dzhon_k, сам-то что проверял?
Dzhon_k
Сообщение #6 от 30/12/2010 10:36 цитата
мозги на предмет хол пайки, камеру залива, клапан. что там в ней еще проверить можно. в мануале вроде написано что если загрузка белья не достаточная то машина сама выбирает оптимальный режим.загружал по полной не помогает.
dim777m
dim777m
Сообщение #7 от 30/12/2010 10:52 цитата
очень похоже на тэн, пожалуй.
wasilij
wasilij
Сообщение #8 от 30/12/2010 13:46 цитата
dim777m, это Miele. улыбка подмигивание "fehler"показало бы
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 15:02
Dzhon_k писал:
вникни серъезней,может черную кошку в темной комнате ищеш,когда ее нет.За прошивку забудь ..
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 15:07
Dzhon_k писал:
как думаеш,определяет по чем то время значит...
Dzhon_k
Сообщение #9 от 30/12/2010 14:56 цитата
да сейчас общался с сервисом мили, говорят нормальное поведение машины.много факторов влияет на время работы.))))
dim777m
dim777m
Сообщение #10 от 31/12/2010 07:20 цитата
wasilij писал:
а шо це за слово такое "fehler" ?
...реакция на текущий при прогреве тэн может быть самая разнообразная....
ну да ладно, нет так нет.
Dzhon_k писал:
стандартная отмазка официалов
Marko2007
Marko2007
Сообщение #11 от 31/12/2010 16:52 цитата
dim777m,
" Fehler "-это по-немецки ошибка в работе или неисправность в работе.
Обычно на дисплее показано F-1-12.
