IS308
Добрый день, гуру! Всех с Новым Годом!!!
У меня следующая проблема.
Стиралка INDESIT WITE107 с вертикальной загрузкой. Выдает ошибку F-08. Я по образованию Инженер - Электротехник, да и живу в глубокой провинции, сервисного центра как такогого нет, поэтому решил поробовать самостоятельно решить проблему.
Залез на Ваш форум. Порылся. Прочитал про ошибку F-08. Разобрал машину, начал тестить.
Прочистил спиртом плату, просушил феном. Проверил разъем J3 - провода целы, контакт надежный.
При пустом баке "звонил" контакты 2и4 - "Звенят"! Все правильно.
Налил воды - "зазвонили" 2и3 контакты разъема J3. Все как и должно быть.
Между контактами 5 и 6 (ТЭН) сопротивление порядка 40 Ом, на землю ни 5 ни 6 не звонят - сопротивление хорошее, думаю утечек на землю нет.
Теперь о самой стирке. Запускаю программу 3. СМА набирает воду. Грееет. Крутит барабан минут 20-30. Все вроде как и должно быть. При первом сливе слышу щелк реле, тут же вылезает надпись END и через секунду надпись F-08. Мой мозг подсказывает мне, что проблема в реле давления. Мне кажется в какой-то момент одновременно приходят сигнал "Бак пуст" и "Бак наполнен". Я прав??? Что делать??? |
regiss
IS308 писал: | (ТЭН) сопротивление порядка 40 Ом, на землю ни 5 ни 6 не звонят - сопротивление хорошее, |
Выкинь свой измерительный прибор, Инженер - Электротехник.....
IS308 писал: | думаю утечек на землю нет. |
Понравилось слово "думаю"..... |
wolf50
regiss писал: | Понравилось слово "думаю"..... |
А мне понравилось
IS308 писал: | Мой мозг подсказывает мне |
шайтан
Виртуоз болгарки
Злой ты regiss, чуть что, сразуregiss писал: | Выкинь свой измерительный прибор | может он еще на что и сгодится - орехи колоть например |
IS308
Еще один момент. Все это началось буквально пару дней назад, когда домой привезли новорожденного сына и мы начали стирать пеленки детским порошком из накрошенного детского мыла. Сейчас после ошибки F-08 и неоднократной попытки слить воду, открыл машину, а там пены до самого верха, хотя засыпал этого "порошка" 40 мг (очень и очень мало).
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 13:14
Прибор действительно какшкинский, не спорю. Какой сейчас под рукой нашел, тот и взял. Не на работу же ехать.
А вы вместо стеба можете адекватно написать в чем по-вашему дело и как поступить?? или вы тут только ЛОЛы шлете??? |
шайтан
Виртуоз болгарки
IS308 писал: | мы начали стирать пеленки детским порошком из накрошенного детского мыла |
IS308 писал: | там пены до самого верха, хотя засыпал этого "порошка" 40 мг (очень и очень мало). |
попробуй поменять мыло |
IS308
Я же написал, что прорыл весь вечер ваш форум.
Написано, что надо прозвонить то-то и то-то, проверить то-то и то-то.
Я прозвонил и проверил, поэтому и создал тему, ибо не знаю в чем проблема. Трудно по-человечески объяснить??? ИЛи вы сами не знаете??? |
wolf50
IS308 писал: | Прибор действительно какшкинский |
Папа какшинским прибором играл,
Щупальца он на ТЭН надевал.
Видимо в проводе "ток" был крутой,
Папа лежал на полу как святой...
IS308, намёк понял? |
IS308, исправляй заголовок темы. Так понятнее? |
IS308
Господа.
Намекаете мне тут на ТЭН.
ТЭН - нагревательный прибор??? я правильно понимаю???? |
шайтан
Виртуоз болгарки
IS308 писал: | Я по образованию Инженер - Электротехник |
IS308 писал: | ТЭН - нагревательный прибор??? я правильно понимаю???? |
и чему вас только в институте 5 лет учили? |
IS308
я этот вопрос, шайтан, задал для того, чтобы пошагово решить проблему.
Так вот ТЭН - нагревательный прибор.
Если неисправность в ТЭНе, то почему ошибка вылезает при сливе, а не при нагреве??? Или я неправильно понимаю ваши намеки.
Откровенно говоря, очень неприятно общаться с людьми, которые на просьбу людей отвечают пренебрежительным стебом вместо нормальных ответов. |
шайтан
Виртуоз болгарки
IS308 писал: | я этот вопрос, шайтан, задал для того, чтобы пошагово решить проблему |
ПОШАГОВО здесь никто обьяснять не будет - форум для мастеров, а еслиIS308 писал: | Откровенно говоря, очень неприятно общаться с людьми, которые на просьбу людей отвечают пренебрежительным стебом вместо нормальных ответов | купи книжку " Сделай Сам " и ремонтируй самостоятельно
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 12:15
IS308 писал: | живу в глубокой провинции, сервисного центра как такогого нет |
тебе в детстве не говорили, что врать некрасиво?
http://www.cheb.ru/rembt.htm?p=2 |
Kurt76
шайтан, ...он не бось не только про провинцию наплёл..так ещё и ребёнка-впутал ...
и сто пудово не электротехник..а какой-нибудь..менеджер-среднего звена..
который просто жлобится на ремонт.. |
FAU2
Kurt76, если в квартире сыро и у машины 8 ошибка, то как минимум ты неправ- это менеджер нижнего звена. Среднее звено это нормально состоятельный человек.Обычно там сухо. |
