KOUAN
СМА Аристон AVL85EU при включении горит индикатор начало стирки ,при включении пуск загораются все светодиоды,затем гаснут все и ничего не происходит,индикатор сеть тоже не горит но люк заблокирован.Проверил периферию все рабочее,модуль управления также как и блок индикации без видимых повреждений.В самом модуле проверил все резюки .тиристоры,кроме улн и проца.Кто сталкивался с даной проблемой ,где искать неисправность модуле индикации или основном модуле.[/b] |
FAU2
меняй индикацию или подкинь исправный модуль |
тю
KOUAN,
1. Ariston;
2. выключи Caps Lock. |
KOUAN
А в самом селекторе пограмм глюк не может быть,как проверить без замены . |
lego_81
Дная неисправность на всех режимах? Или что-то работает,отжим, слив? |
KOUAN
Не работает ничего,вот как пуск нажал погасли все светодиоды,только блокировка люка работает но диод не горит.разблокируется когда вынеш вилку из розетки.Становится в защиту и не реагирует не на одну из кнопок. |
KOUAN
Тему можно закрыть подкинул новый модуль все заработало . |
Петровыч*
В модуле причины. Обрыв R64,65 , Прозвонить переход на управляющий вывод симистора блокировки дверцы. |
cybe
Петровыч* писал: | В модуле причины. Обрыв R64,65 |
Это ошибка F01 |
Петровыч*
Попутал,тогда поменять или разобрать и промыть кнопки табло. |
alexu
Петровыч*, ты вообще внимательно посты читаешь? |
Рифат
Обыкновенный человек
alexu, ему сейчас не до таких мелочей --ему сейчас надо посты для рейтинга надо набирать Очередной Робин Гуд блин..... |
Петровыч*
sgrifat, Смешно, пишу с чем имел дело |
mas-ter
Петровыч*, Иногда лучше промолчать.
Петровыч* писал: | sgrifat, Смешно, пишу с чем имел дело |
