СМА Whirlpool AWT2290.Вращение селектора по кругу.РЕШЕНО.
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #1 от 11/01/2011 23:20 цитата
Добрый вечер.СМА Whirlpool AWT2290/ NC856122984000.При выборе программы и нажатии кнопки сеть,срабатывает блокировка и через 2-3 секунды начинает вращаться селектор по кругу.При снятии селектора было обнаружено пробит dz1.После замены картина таже.Проводку всю прозвонил,двигатель,тен,NTC,клапан все в норме.Подскажите пожалуста в каком направлении искать причину.Селектор делает 14 щелчков останавливается и через 10-15 секунд картина повторяется.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 12/01/2011 06:56 цитата
где замеры?
wasilij
wasilij
Сообщение #3 от 12/01/2011 14:00 цитата
СТАЛКЕР 2, после пробоя dz1 возможен слет прошивки
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #4 от 12/01/2011 18:42 цитата
grifat писал:
где замеры?
dz1-24v.dz2-5v.тахо на прозвоне-65,NTC-13кОМ,клапан-3,5кОМ.Двигатель проверен на столе-работает.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 19:44
wasilij писал:
Прошил модуль завтра попробую поставить.
alexu
Сообщение #5 от 12/01/2011 18:44 цитата
СТАЛКЕР 2, контактную площадку почисть и смотри ламели на програмной шестерёнке
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #6 от 12/01/2011 18:47 цитата
Таймер разбирал чистил,там все в идеальном состоянии.
crush
crush
Сообщение #7 от 12/01/2011 22:12 цитата
СТАЛКЕР 2, а симистор не пробит?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #8 от 12/01/2011 22:29 цитата
crush, какой симистор? Если селектора то читай внимательно первый пост.
Kurt76
Сообщение #9 от 12/01/2011 23:38 цитата
СТАЛКЕР 2, а чем модуль-прошил? равнодушие
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #10 от 13/01/2011 00:10 цитата
Обычно почти все симисторы вылетают с цепочкой управления, иногда пробивает канал в процессоре.
(после знака препинания ставится пробел, потренируйся на Ворде или используй оперу, в последних версиях встроена проверка орфографии)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 13/01/2011 08:41 цитата
Spec писал:
Причём тут симистор ???
Читать надо внимательней, автор пишет, что :
СТАЛКЕР 2 писал:
Как такое может быть при пробитом симисторе ??? злость
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #12 от 13/01/2011 20:27 цитата
Прошил модуль,сегодня поставил на машину,картина не изменилась.После 3-х минут вращения селектора включился насос поработал 10-15сек.,а дальше полная тишина,даже селектор перестал вращаться.Скорее всего модуль труп.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 от 13/01/2011 20:34 цитата
СТАЛКЕР 2 писал:
Прошил модуль
Покажи прошивку.....
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #14 от 13/01/2011 20:45 цитата
Модуль прошивал на сервисе.Нет возможности считать ее и показать.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 от 13/01/2011 20:47 цитата
На НЕТ, и суда - НЕТ.....
Воучик
Сообщение #16 от 13/01/2011 22:12 цитата
regiss писал:
СТАЛКЕР 2 писал:
Мышления нет,халява прежде всего! классно!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 от 14/01/2011 00:05 цитата
Воучик, это ты к чему? regiss подметил ошибку в рассуждениях Specа. При чем здесь халява?
Рифат
Сообщение #18 от 14/01/2011 15:09 цитата
Слав ,а ты героя из мульткиа помнишь--" А мы уйдём на север,а мы уйдём на север...." Там вокруг тигра бегал с такими словами один товарисч.... подшучивать, дразнить смех
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #19 от 14/01/2011 17:11 цитата
regiss писал:
Выпаял ЕЕРROM 24с02 считал, а там вообще пусто.Выпаял другую с убитого модуля там считало, только незнаю с какой модели.Помогите плиз с прошивкой.
  AWT.rar  137 Байт  Скачано: 437 раз(а)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 от 14/01/2011 17:38 цитата
Держи пошиву. Скажешь когда скачаешь, удалю
