Raw84
Добрый всем вечер, проблема с машинкой Indesit wisl82 при включении третьей программы стирки машинка набирает воду забирает порошок, пауза, включается кратковременно, думаю, сливной насос, начинается повторный забор порошка вращение барабана на малых оборотах право/лево немного, снова забор порошка вращение на малых право/лево и так далее тэн не включается ошибку не выдает т.е LED 2 - 4(не кнопки) горят как при старте. На всех остальных программах работает в штатном режиме. |
alexu
Raw84, слив сделай согласно инструкции |
СТАЛКЕР 2
В чем вопрос?Что было проверено? |
SergeyNZ
Петровыч*
mas-ter
Петровыч*, Не беги вперёд паровоза, ты уверен что у него не "Аркадия" и сможет ли он вообще воспользоваться при необходимости твоей прошивкой, пока перед мною описание клиента, а не мастера. |
Петровыч*
Это проблемы афтора.mas-ter, |
nazarov69
Петровыч*,замечание правильно сделанно,прошивки ни у одного тебя есть,и здесь не бюро добрых услуг,успеешь еще посты заработать |
