midia
cma indesit W84TX EX s/n 107232808 46264910000 LB2000C
на модуле cod. 215005350.20 0130 s/w 1.32
проц. HD6433642B52P
При включении стартует программа включается клапан подачи воды на 20-25 сек. После выключения машина стоит без реакции.
кодов ошибок нет. При принудительной заливке воды срабатывает датчик уровня. Начинает работать программа с нагревом.
доходит до полоскания, сливает воду, или стоит с водой.
Подскажите пожалуйста по прошивке, что может быть?
Последующая проверка:
программа 1: считывается, заливка воды норма , предварительная ОК;
программа2: срабатывает клапан предварительной( по сх. Q8 EVP) на секунд 25, клапан (Q4 EVL) не включается вообще ни на одной программе , проверено цепь от 28 ноги проца и до клапана - норма.
Центрифуга и слив отрабатывает.
Подскажите что делать?
Заранее благодарен! |
alexu
midia, а сам клапан как поживает? |
Мелиор
midia, в заголовке не указан вид техники. Исправляем |
midia
Клапан исправен проверено 2,7 кОм |
Winidrug
Напряжение на клапане есть?midia, |
midia
На ключ управления клапаном(семистор) напряжение поступает, нет управления семистором с проца по 28 ноге.
Клапан предварительной управляется.
1 программа вкл.клапана подача воды, стирка норма.
2 программа вкл.клапан предварительной на секунд 20-30, а основной молчит.
Принудительная заливка воды -сработал уровень, машина работает с нагревом тена до полоскания. javascript:emoticon('') |
Winidrug
midia, Ты сам знаешь ответ
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 19:06
Попробуй перекинуть фишки основной и предворительной |
Мелиор
midia, вид техники указал неверно. Что такое cma ?
Клапан 2,7 кОм это маловато |
