СМА ARDO FLS 120L 010980047не реагирует на селектор программ
mas-ter
Сообщение #1 от 14/01/2011 15:20 цитата
Добрый день, принесли селектор + плату индикации( большой Ж/К дисплей) + MINISEL 546079200 в старом исполнении, с диодным мостом. Причина не включается. Дисплей проверил, он исправен. Проверил и прочистил селектор (63К) На плате присутствует 24 и 5 Вольт, на 28 ноге проца 5 Вольт, на кварце 4МГц. Проверка призводится без проводки, данный дефект впервые. Если подключить плату индикации и основной модуль к другой машинке(плата без диодного моста), то на дисплее символы меняются.
Вопрос можно ли проверить работу платы без обвеса, и если да - то посоветуйти как.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 14/01/2011 15:30 цитата
похоже процу сдох--нет сигнала начального сброса. недовольство, огорчение Длительность импульсов на 28 выводе какая?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 15:31
Если не ошибаюсь в каком то номере РиС было описано,как проверить такой модуль без обвеса
mas-ter
Сообщение #3 от 14/01/2011 15:49 цитата
grifat писал:
Просто 5 Вольт и не более, но я сравнивал с рабочим, результаты одинаковые. Вроде так и должно быть.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 14/01/2011 15:59 цитата
mas-ter писал:
mas-ter писал:
Что бы запустить данный модуль на столе, нужно всего то : селектор, индикация, модуль + шлейф (от индикации к модулю). Подаёшь 220 на модуль и, если проц "видит" показания селектора, появляеться индикация на ЖК экране...
mas-ter
Сообщение #5 от 14/01/2011 16:31 цитата
regiss, Спасибо, всё это есть.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 17:43
Всё подключил, присутствет подсветка дисплея и кнопок голубым светом, на селектор не реагирует, светится сразу.
рсм сервис мастер
Сообщение #6 от 14/01/2011 17:19 цитата
mas-ter, а попробуй войди в тестовый режим-интересно запустится ?
alexu
alexu
Сообщение #7 от 14/01/2011 17:29 цитата
mas-ter писал:
и больше ничего не высвечивает?
mas-ter
Сообщение #8 от 14/01/2011 17:59 цитата
alexu, Только голубая подсветка, символов НЕТ. Вилку в розетку и сразу голубой фон.
Петровыч*
Сообщение #9 от 15/01/2011 10:30 цитата
Было у меня .В момент включения в сеть на сикунду мигнут все лампочки на табло и никакой реакции. Причина симистор упр. мотора закорочен.
Петровыч*
Сообщение #10 от 15/01/2011 12:10 цитата
Также оставался только голубой фон, не сразу заметил миг лампочек, он только тогда если все конденсаторы разряжены.
Я к тому,такая ли ситуация у афтора.
mas-ter
Сообщение #11 от 15/01/2011 12:29 цитата
Петровыч*, Ты это к чему:
Петровыч* писал:
голубой фон....он только тогда если все конденсаторы разряжены.
Симистор мотора исправен.
Петровыч*
Сообщение #12 от 15/01/2011 13:04 цитата
не сразу заметил миг лампочек, они только тогда если все конденсаторы разряжены,подождать и вкл в сеть.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 14:09
Я пас
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #13 от 15/01/2011 14:42 цитата
mas-ter, журнал "Ремонт и Сервис" №12 за 2007 год, стр. 40. Хотел и статью выложить да не найду никак на ПК. Там детально описано как проверять модуль.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 13:44
mas-ter, если очень надо отсканирую и вышлю. Но уже в понедельник.
Рифат
Сообщение #14 от 15/01/2011 18:12 цитата
чё то я пропустил это
можно поподробнее об этом? улыбка
dim777m
dim777m
Сообщение #15 от 15/01/2011 20:33 цитата
ткни осцилом на обмен с индикацией - если пакетов нет( что скорее всего) - копай проц.
(тут некторые предлагали его минут 10 паяльничком 100Вт погреть....) смех смех смех
mas-ter
Сообщение #16 от 17/01/2011 17:57 цитата
grifat писал:
mas-ter писал:
На С3 470х35 там 24 Вольта, а на ногах проца 3 и 7 присутствует 5 Вольт.
