Jon Braun
SN 611080722
Попало высокое напряжение, плата БУ пришла в негодность, заменил на другую.
При стирке доходит до полоскания, сливает воду, новую не набирает, и показывает ошибку F08
Прессостат исправен проверял, и контролировал тестером во время работы. Тэн показывает больше 1000 Мом измерял 1000 вольтовым мегаометром.
Конденсаторы фильтра тоже проверил.
Прошивку со старого блока снял, с нового сниму завтра когда доберусь до клиента до него больше 20км. При мне машина работала, как надо простоял около неё полтора часа. Хозяйка говорит, что эта неисправность появилась, при полной загрузке бельём.
Помещение сухое. |
mas-ter
Jon Braun, Ну так замени то что мегаометром проверял. |
Jon Braun
Заменю, но уже не завтра, получается что мегаометр вообще бесполезен?
Блок управления мне продали немного другой, деталей побольше, пустых мест поменьше, и взяли деньги за прошивку. Есть сомнение что прошивка та. |
master.m
Терминатор
mas-ter писал: | Jon Braun, Ну так замени то что мегаометром проверял. |
Петровыч*
Проверь .Если включить машинку в сеть и не трогать кнопки то через одну минуту не стартует ли машинка сама ?
Боролся менял тэн, релюшку нагрева. Поднять резистор R72, кинуть перемычку от него на сборку возле памяти.Дорожку
обрезать. |
cybe
Петровыч* писал: | Поднять резистор R72, кинуть перемычку от него на сборку возле памяти.Дорожку обрезать. |
В дополнение: обрезать источник опорного и подцепить другой, а также с буфером проделать манипуляции... Гулять так гулять! |
Петровыч*
Сделал таким образом уже много машинок.
Это я выкладывал и на других форумах. |
Jon Braun
Всем спасибо.
Сегодня прогнал два цикла с полной загрузкой, работала нормально без сбоев. Возможно во время стирки падает напор воды, деревня всё таки. Вода и так еле течёт. Оставил всё по прежнему, через пару дней проверю.
Пока решено. |
Fenster
Jon Braun, проблема то где была? |
рсм сервис мастер
Fenster, проблему он не устранил . |
