vk999
Посудомойка Zanussi ZDT 5195, 4.5 года, из-под двери начало выбрасывать воду в средине мойки, причем один раз может нормально отмыть в следующий раз выбрасывается вода. Думал, что это из-за нижнего уплотнителя - он уже не новый и в одном месте был надорван, заменил на новый - ничего не изменилось. Как на форуме кому-то советовали - посмотрел патрубки, которые идут к датчику уровня воды - снял, они абсолютно чистые. Посоветуйте, что можно сделать для устранения |
Мелиор
Kurt76
vk999, машина не завалена вперёд?
течёт вода или порошёк?..от таблеток такое может быть... |
vk999
Мелиор писал: | Смотреть откуда течет |
Течет из-под двери, поэтом сначала и подумал на уплотнитель
Kurt76 писал: | vk999, машина не завалена вперёд? |
Я ее по уровню не выставлял, но она так 4.5 года простояла и вообще никаких претензий к ней не было
Kurt76 писал: | течёт вода или порошёк?..от таблеток такое может быть... |
на полоскании без таблеток тоже течет
Иногда много протекает, иногда только капает, а бывает что вообще не течет |
