megavolt25
вышеописанная сма пришла со сгоревшей панелью управления и некоторы[ деталюшек на МП а именно: R044(10 OM) , U001 (TNY624PN)
модуль АРКАДИЯ:
CODE: 21500958501
BITRON S\N: 0837350054
BITRON CODE: 30410783
S\W: 1.3.9
37\2008
при подключении новой панели управления ничего не происходит и на самой новой панели греются два смд резистора 101 и плавкая вставка 0 находящиеся между 3 и четвёртой кнопками панели управления . при отключенной панели на 1,2,4,5 ножках 12вольт, при подключенной на 1,4,5 12 вольт на 2 ножке 4.20
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 21:03
при подключении просто МП без панели управления сработала блокировка люка модуль 8 минут молчал потом начал заливать воду и на этом всё закончилось
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 21:05
на старой панели управления прогорел сам процессор и три смд транзистора находящиеся выше
старая модель светит все светодиоды при подключении , при подключении новой всё выше написано
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 21:06
что не так ? какие напряжения должны на панельку идти не знаю |
Winidrug
Если нет индикации значит нет совместимости управления и исполнения.А если греются рюзаки жди неприятность. |
megavolt25
панель управления купле по модели и шильдику на модуле питания |
Winidrug
megavolt25
да когда панель подсоединена а когда отсоединена 12 вольт |
Winidrug
Ищи в перефирии просадку. |
megavolt25
ну а почему тогда на новой панели греются смд ? |
Winidrug
Когда запускаешь УБЛ срабатывает как и положено за 1 мин? |
megavolt25
wolf50
megavolt25 писал: | панель управления купле по модели и шильдику на модуле питания |
megavolt25 писал: | модуль АРКАДИЯ:
CODE: 21500958501
S\W: 1.3.9
37\2008 |
megavolt25, да на хренэти букфы нужны!! Ты ПОЛНЫЙ серий ник давай.И я тебе скажу какой там индикация и модуль должен стоять. |
megavolt25
ВОЛК50 вот серийка по штрих коду :
witl-86(eu) 091342630075 05 002 809225467 |
wolf50
megavolt25, силовой у тебя 252878,а индикация 264 653 .С другим кодом НЕ ПОЙДЁТ!! На коробке должно быть написано-"С00264653" |
megavolt25, wolf50 не ВОЛК... |
megavolt25
извиняюсь
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 23:35
wolf50 извините я таких циферек ни на панели ни на модуле не нашёл |
wolf50
А их и нет, я их сам фломастером пишу или бирочки леплю,как только модуль из упаковки вынул. |
Winidrug
wolf50, Ну право несмешно Человек модуль грохнул. |
megavolt25
я ток любитель я не мастер , у нас нет мастеров по ремонту сма вот и эксперементирую, народ жалеет денег в близ лежащие города денег свозить машинку (1500 рублей), точней есть один давно но плохо и молодой да горячий а толку с них нет , я в таких случаях меняю модуль и всё а дальше старые просто их пытаюсь восстановить для себя понять как работают
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 23:54
Winidrug не переживайте так , теперь уже ничего не вернёшь |
wolf50
Winidrug, какой модуль грохнул?В соседней теме что ли?
megavolt25, Ну вот и пиши с какой машины снят.Ну снял ты с Люкса ,например,пиши на нём P/N и так далее.Учись,любитель, у мастеров! |
Winidrug
megavolt25, Удаи .И прежде чем дать напряжение меряй нет ли к.з. вообщем козы
wolf50, Да я вооще писарем... |
megavolt25
спасибо мужики!!!!! отличного вам ремонта , приятно было поговорить на тему , только скажите всё же какие напруги должны быть на панельке на контактах 1,2,3,4,5 пардон 3 это минус а дальше ? |
