СМА Bauknecht WAT 4350 - непонятки с УБЛ. РЕШЕНО
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1 от 17/01/2011 14:10 цитата
Машинку починил, тест проводим на столе. В наличии: панель управления, прессостат, мотор, остальное заменяют лампочки, реле, резистор. Включаем короткую стирку на синтетике. Включается набор воды, УБЛ не блокируется. Идет стирка как положено, греет воду, стирает. Перед первым сливом добавляет воду. После этого включается помпа и через 40-60 сек. блокируется УБЛ. Машина выходит на отжим. Дальше стирка проходит штатно. Если после срабатывания УБЛ снять сигнал с УБЛ на модуль то стирка остановится. Включаешь сигнал - продолжается. Проверил КА - на всех программах в начале УБЛ не блокируется а контакты замыкаются где-то в середине программы. Сейчас тестирую на стирке шерсти. Стирка идет, УБЛ не заблокирован. Это что, особенность данной модели (блокировать УБЛ перед первым отжимом а не при старте программы) или неисправность КА.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 13:36
Закончил проверку на программе шерсть. То же самое. Обратил внимание по схеме на конструкцию УБЛ. Если открыть крышку СМА то снимается питание полностью. Значит блокировка нужна чтоб от вибрации крышка не открылась и не обесточила машинку. Первый раз такое встретил. А я чуть КА не раздерибанил. Век живи - век учись однако.
alexandr87
Сообщение #2 от 17/01/2011 14:36 цитата
если вертикалка, то может ждать, вдруг белье доложить захочешь.
тю
тю
Сообщение #3 от 17/01/2011 14:36 цитата
Kaskad11 писал:
на других Bauknecht так и есть
wasilij
wasilij
Сообщение #4 от 17/01/2011 14:37 цитата
на этих сма замок не постоянно заблокирован
тю
тю
Сообщение #5 от 17/01/2011 14:37 цитата
alexandr87 писал:
стопудово
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #6 от 17/01/2011 14:41 цитата
Спасибо всем за ответы. Как дружно набросились смех . От темы камня на камне не осталось.
