СМА SAMSUNG B1245AV нет отжима.Решено
kakcmor
Сообщение #1 от 20/01/2011 12:29 цитата
Стиральная машина SAMSUNG B1245AV, без белья отжим проходит нормально, при загрузке белья возвращается в начало цикла отжима.
Ремень новый. Двигатель в одну сторону крутиться нормально,в другую с натяжкой.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 20/01/2011 12:31 цитата
что то в последнее время считается ,что тему в падло оформлять как положено. равнодушие kakcmor, вызывайте мастера,раз не можете понять причины такого поведения.
Сообщение #3 от 20/01/2011 16:28 цитата
grifat, это-особый шик, понимать надо...
kakcmor
Сообщение #4 от 20/01/2011 21:17 цитата
Какие умные слова, по делу не одного, да и юмор у вас квадратный.Я понимаю у grifat 8566 сообщений на форуме, за три года. Если брать, на каждое сообщение по 2 минуты, в среднем,круто, примерно 285 часов он их писал. Я стараюсь больше работать, а работаю я с 1993 года, по ремонту бытовой техники.Если, что-то неправильно написал уж извените. Я сегодня с утра на заявках был, 2 телевизора успел сделать , часа два в налоговой просидел, в банке документы оформлял, стиралку сделал на дому, а этот самсунг, успел только минут сорок у клиента прогнать , доступа к нему небыло.У нас в городе теннденция пошла технику так замуровать пол кухни разобрать надо.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 22:17
Сообщение #5 от 20/01/2011 21:24 цитата
kakcmor, тему думаешь исправлять, занятой ты наш?
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
kakcmor
Сообщение #6 от 20/01/2011 21:28 цитата
Скажи, в чём вина моя, баярин.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 22:29
Понял.Вроде
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 от 20/01/2011 21:36 цитата
kakcmor, теперь ты понимаешь, как grifat набрал столько сообщений, указывая таким, как ты на ошибки? И где благодарность?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 от 20/01/2011 21:38 цитата
kakcmor писал:
Молодец !
Я с 1998....
И тебе, с таким колосальным опытом, вот это не подозрительно ???
kakcmor писал:
А ???
Или решил взять на понт ???
kakcmor
Сообщение #9 от 20/01/2011 21:59 цитата
Решил себя проверить. Возможности её полностью открыть небыло, замрована. До меня её уже пытались делать. Людям не очень приятно два раза на недели исправлять,ошибки мебельшиков и мастеров. Всё знать невозможно.regiss, СМА я занимаюсь 4 года.grifat,Большое спасибо. В следущий раз буду тему правильно оформлять.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 от 21/01/2011 00:29 цитата
А после такого ремонта клиетн считает, что морально дешевле купить новую СМА.
kakcmor писал:
Это как? Машинка уже сделана? Или клиенту так "разрисовал"?
Wycheslav
Сообщение #11 от 21/01/2011 00:42 цитата
kakcmor, в морг - на вскрытие !
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #12 от 21/01/2011 04:30 цитата
kakcmor, Вы уж меня извените.Если вы занимаетесь теликами да еще 4 года СМ этот вопрос у вас дахе не возник.Простите великодушно если что не так улыбка
kakcmor
Сообщение #13 от 21/01/2011 10:25 цитата
Dima700926,Машинка ещё не сделана, мебельщики сегодня гарнитур разбирают, вытащить её. А клиентам действительно лучше новую покупать, дешевлет будет.Каждый раз , мебельщики разбирают кухню,потом мастера ремонтируют,говорят готова, мебельщики собирают, люди проверяют после сборки кухни, все берут деньги , а она то не работает. После всего этого приходишь ты, но мастера то были и до тебя.
Были разбиты амортизаторы(пустой барабан бил), и щётки на двигателе в ноль, сейчас работает нормально.
AlexY74
AlexY74
Сообщение #14 от 21/01/2011 15:12 цитата
kakcmor, посоветуй людям Милле купить, есть модели , которые открываются спереди и ломаются не часто. улыбка
kakcmor
Сообщение #15 от 21/01/2011 16:58 цитата
AlexY74, У нас таких нет. Samsung тоже спереди разбирается, два болта на крышке проблема.
KOSTAJ12
Сообщение #16 от 21/01/2011 21:23 цитата
kakcmor, На встреную СМА верхняя крышка обычно не ставится смех
AlexY74
AlexY74
Сообщение #17 от 22/01/2011 11:33 цитата
И смысл верхнюю крышку ставить если сверху столешница.
Рифат
Сообщение #18 от 22/01/2011 11:35 цитата
AlexY74, как ты думаешь зачем на стиральной машине на крышке,в районе клапанов клеится фольга? подмигивание
AlexY74
AlexY74
Сообщение #19 от 22/01/2011 12:33 цитата
grifat, вот ты меня озадачил...
Сейчас сижу и вспоминаю, видел ли я фольгу под верхней крышкой... и не могу вспомнить ни одного случая..недовольство, огорчение
Хотя это конечно не означает что там ее быть не может... просто я не помню...
kakcmor
Сообщение #20 от 22/01/2011 20:44 цитата
AlexY74, Бывает и не ставят, видел я индезиты, корпус руками можно сложить, да и при стирке вибрация у них побольше.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2011 21:47
Да и ещё вопрос, сегодня делал индезит, после набора воды один раз крутанёт, камантер на круг уходит и сливает. Первый раз пресостат поменял при этой неисправности.Толи контакты залипают,толи мембрана не держит, но с новым всё в норме.
