slonim1976
CMA AEG 1271 VIT ELECTRONIC встройка,
Prod.No. 914676002 00
Type P6417650
в любом режиме стирки через 2-3 минуты программа стирки сбравается на цифру 1 (горит на дисплее), через минуту раздается характерный сигнал об окончании стирки, но вода в баке остается. В режиме на холодной воде проблема не исчезает. Машина воду заливает, отдельно режим слива работает, режим отжима работает, барабан крутится. Проверено все. Подозрения на эл.модуль или элект.датчик уровня воды. В режим теста аппарат не входит. Что скажете? |
Мелиор
slonim1976, в заголовке укажи вид техники |
шайтан
Виртуоз болгарки
slonim1976 писал: | Проверено все | Обычно так пишут, когда ждут готового решения, а где конкретные результаты замеров?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 22:57
slonim1976 писал: | В режим теста аппарат не входит |
Тогда войди в режим чтения ошибок и озвучь последнюю ошибку  |
slonim1976
Если бы знал как войти, то озвучил. Обнаружил, что на форуме уже обсуждалось отсутствие возможности чтения ошибок на подобной модели. Возможно это дейтсвиетльно имеет место быть. Модель старая, выпуска 1994-1998 гг. |
Мелиор писал: | slonim1976, в заголовке укажи вид техники |
regiss
slonim1976 писал: | Обнаружил, что на форуме уже обсуждалось отсутствие возможности чтения ошибок на подобной модели. Возможно это дейтсвиетльно имеет место быть. |
Тут в форуме такой wasilij рвал волосы из попы доказывая, что ремонтирует такие С/М безо всяких сервиссных кодов. Обратись к нему лично, гляди и подскажит.... |
wasilij
regiss, думай,что пишеш
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 22:54
а то выглядиш писателем не меньше чем я .Я подскажу ему ,если надо будет. |
regiss
wasilij писал: | .Я подскажу ему ,если надо будет. |
Подскажи подскажи....
А то он вот этим:
опираеться именно на тебя....  |
slonim1976
Если можете реально помочь, то подскажите. Вести задушевные беседы и я могу. |
regiss
Цитата: | Если можете реально помочь, то подскажите. Вести задушевные беседы и я могу. |
Извини браток, но в данном форуме мне в рыло столько плевали (кому не лень), что я стал помогать только настоящим мастерам. А вот на мастера, по моим субъективным оценкам, ты не особо смахиваешь...
Без обид ! |
Помошник
slonim1976 писал: | В режим теста аппарат не входит. Что скажете? |
Сказывать, что либо, еще время не пришло, так как мало информации по поведению машины и по твоим деействиям. Не входит в тест, а может ты, не те кнопки давишь,только и всего?
В этой модели есть помпа рециркуляции?
И хотелось узнать о сопротивлении изоляции ТЭНа. |
slonim1976
Помошник писал: | slonim1976 писал: | В режим теста аппарат не входит. Что скажете? |
Режим чтения ошибок, входа в тест есть - поделились добрые люди. Но от этого не легче. Проблема не диагностируется.
Кнопки давлю те, все по мануалу. Никакой реакции. |
wasilij
slonim1976, внутри сма замеры какие делал?Или вообще не разбирал? |
vservice
Значит не те давишь.
Неужули в Москве перевелись спецы по "надавливанию кнопок" ? |
wasilij
Мануал не изучали .slonim1976, Гоняет воду рециркуляционный насос?Возможно засорение патрубков к одному из двух пресостатов ,или по пути рециркуляции засор.Вообще надеешся на тэст,но проблемму все равно руками делать придется,так что давай,исследуй,и пиши. |
slonim1976
wasilij писал: | Мануал не изучали .slonim1976, Гоняет воду рециркуляционный насос?Возможно засорение патрубков к одному из двух пресостатов ,или по пути рециркуляции засор.Вообще надеешся на тэст,но проблемму все равно руками делать придется,так что давай,исследуй,и пиши. |
Патрубки продувал, не помогло. |
