Nikki2
Кто нибудь может рассказать как он работает и по какому принципу ?
Что-то не убедительно он ведёт себя, больно медленно....
mas-ter
Nikki2, Общий вход и два выхода. При подачи 220 на клапан его штырь выходит и переводит выход одного направления в другое. |
KOSTAJ12
Время переключения 2-3 минуты. ничего не поделаешь |
Yo_Yo
от медленный, если поставил стирку и после хочешь сразу на слив переключить то придется ждать минуты так 3-4
ДОБАВЛЕНО 24 Январь 2011, 11:18
Надо же как получилось одновременно |
Мелиор
Время включения секунд 20, выключения минуты три
Nikki2, а что ты полез в клапан, в чем проблема? |
Nikki2
Мелиор писал: | Время включения секунд 20, выключения минуты три
Всем спасибо за ответы, понятно, медленный механизм.
В клапан полез, потому, что его симистор выщелкнуло.
Сам механизм шторки вроде нормально работает, без нареканий.
А вот привод закис маленько, пришлось разобрать и чистить.
Только и после этого он в указанные вами параметры не укладывается.
Ещё по мучаю для интереса, а в чём смысл его медленной работы ? |
KOSTAJ12
mas-ter
Nikki2 писал: | а в чём смысл его медленной работы ? |
Есть желание понять, разбери ту часть куда подается 220 и поймешь. |
Nikki2
KOSTAJ12 писал: | Напряжение в сети какое? |
Нормальное, 224 вольта.
Кстати, чем можно заменить Z0607 ?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 18:55
mas-ter писал: | Nikki2 писал: | а в чём смысл его медленной работы ? |
Так я про неё и спрашиваю, что там за элемент такой с толкателем ?
Каков принцип его работы, в смысле, на чём основан ? |
Nikki2, datasheet не пробовал посмотреть? И порт наверное не проверил, и профиль не заполнил... |
Мелиор
Nikki2,
1. В заголовке темы укажи полную модель машинки
2. Смысл медленной работы в его конструкции
3. Его придется менять - в него попала вода. Чистка не поможет
4. На плате сгорел не только симистор
5. Заменить Z0607 можно ... (см. даташит)
6. Если поменяешь симистор, не поменяв клапан попадешь на модуль |
Nikki2
Мелиор писал: | Nikki2,
1.РА5580В421 (пытался, в одну строку не влезло)
2.В чём смысл именно МЕДЛЕННОЙ работы всего клапана.
3.Я просто для информации об устройстве и принципе работы, не более... То, что на замену, понятно.
4.Это преждевременное утверждение, сопротивление целое.
Про порт врать пока не буду. Остальное конечно тоже проверю.
5.В даташите только данные 0.8А, 600V, 5мА
Ничего похожего для замены нет. Самый близкий Z7M в другом корпусе, но его тоже негде взять, потому и спрашиваю.
6.Спасибо за информацию. Менять пока всёравно нечего. |
alexu
Nikki2 писал: | Ничего похожего для замены нет |
Nikki2, а чем тебя МАС97 не устраивает? |
Мелиор
Nikki2 писал: |
1. Заголовок исправлю сам
2. Если придумаешь недорогое устройство с быстрым переключением, потребляемое такой же ток и имеющую такую же силу для прижимания прокладки, можно подать заявку на патент
4. Пока помолчу
5. МАС97 или ZQ107 подойдет |
Nikki2
alexu писал: | Nikki2 писал: | Ничего похожего для замены нет |
Так вроде писали в Р&С, что не подходит для замены.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 20:04
Мелиор писал: |
4. Пока помолчу
1. Спасибо.
2.Тут ключевые слова - НЕДОРОГОЕ и ТОК.
Нет, не видать мне патента.
4. Ну, я тоже пока в бутылку лезть не буду.
Всяко может быть, как повезёт.
5. МАС97 вроде продают, а вот родных точно нет. |
Nikki2
Ну, что, ребята, мне повезло, порт у проца не вылетел, хотя по отношению к другим портам
звонится чуть по другому. На несколько единиц больше. Поэтому, чтоб не выкидывать деньги
за новый клапан зря, путём несложных манипуляций вернул старый к жизни. Для прохождения теста.
Сегодня половину дня тестил машинку на всех режимах по несколько раз. Всё нормально - работает.
Вылетевший Z0607 на клапане заменил на МАС97. Работает. Ещё до кучи поменял Z0607 и на
помпе, подозрительно звонился. Ну, там пару-тройку дорожек по ходу восстановил это не в счёт.
Всем спасибо за помощь, пойду искать новый клапан.
А может у кого на разборе Hansa есть, я бы ещё лючок с крышечкой от помпы прикупил...... |
mas-ter
Nikki2, У тебя в названии темы одно, затем пошёл ремонт платы, а в конце и детали купишь кое какие - одним словом свалка. Одно радует, тебе открыли тайну по аналогу твоей сгоревшей детали (MAC97A8) |
Nikki2
mas-ter писал: | Nikki2, У тебя в названии темы одно, затем пошёл ремонт платы, а в конце и детали купишь кое какие - одним словом свалка. Одно радует, тебе открыли тайну по аналогу твоей сгоревшей детали (MAC97A8) |
И вам всего хорошего. |
