KVITALI
Доброго времени всем!
Стиральная машина "Whirlpool AWE-6316" сер. №859363110060 340747051922, программу стирки выполняет правильно, после перехода на "отжим" отжимает бесконечно пока не выключишь.
Периферия проверена, исправна. Ошибок нет.
Остается прошивка. Поделитесь пожалуйста прошивкой, нигде не нашел его. Свою прошивку выкладываю.
AWE6316.rar 298 Байт Скачано: 584 раз(а)
alexu
KVITALI писал: | отжимает бесконечно пока не выключишь. |
это она отжимает или пытается выйти на отжим? |
KVITALI
Пытается, нет форсированных оборотов что должно быть в конце отжима, поэтому не заканчивается отжим.
Опять укладка и попытка отжима снова и так бесконечно. Кстати отдельно "отжим" тоже самое. |
alexu
так у тебя дисбаланс а не: отжим бесконечно |
KVITALI
Бак пустой. Откуда дисбаланс? |
regiss
alexu писал: | так у тебя дисбаланс а не: отжим бесконечно |
alexu, на данном Whirlpool ???
Ты чего ??? |
alexu
а створки барабана, у этих см барабан не сбалансирован |
KVITALI
Сейчас попробую отжим без ремня, то есть
без барабана. |
Kurt76
Помошник
KVITALI писал: | Сейчас попробую отжим без ремня, то есть
без барабана |
Лучше попробуй проверить пресостат, находится ли он в состоянии "бак пустой"? Если все О.К. то я бы проверил сопротивление изоляции ТЭНа, и для успокоения души проверил работу блокиратора, даже если крышка блокируется. |
Мелиор
Помошник писал: | Лучше попробуй проверить пресостат, находится ли он в состоянии "бак пустой"? Если все О.К. то я бы проверил сопротивление изоляции ТЭНа, и для успокоения души проверил работу блокиратора, даже если крышка блокируется. | Ага. А также помпу, даже если вода сливается, клапан, даже если вода набирается и мотор, даже если он крутится |
Gibson
А я думаю что не вся периферия проверена. Была бы проверена вся периферия то неисправность выявилась потому что прошивка тут ну совсем не причём. Промежуточный отжим делает? |
KVITALI
Ивиняюсь перед всеми за долгое молчание.
Проблема решилась заменой таходатчика.
Благодарю всех. |
