max_gmv
CMA Siemens WM 16s740 OE используется 4-ый год. Чуть больше года назад произошел сбой в БУ (дети случайно нажали какие-то кнопки) и машина перестала отжимать и при удержании галочки вверх показывала F1. По гарантии вызвали мастера. Мастер долго пытался по своей "шпаргалке" что-то сделать, в итоге путём хитрых манипуляций кнопками добился устранения сбоя, но при этом машина теперь отжимает только при 1200 об.
Сейчас опять женщины чего-то накрутили (или нажали - сенсорные кнопки очень чувствительные) и работают только чатсь программ (60, 15, полоскание и отжим). Ошибок никаких не выдаёт. На остальных программах начинает работать и через какое-то время зацикливается.
Вопрос: может кто знает как войти в сервисное меню и сбросить настройки на заводские? |
СТАЛКЕР 2
max_gmv писал: | На остальных программах начинает работать и через какое-то время зацикливается. |
На каких программах, и через какое время?max_gmv писал: | может кто знает как войти в сервисное меню и сбросить настройки на заводские? |
Может кто-то и знает! |
mas-ter
max_gmv, Вход в сервис, и конфигурация модуля - это работа для мастеров. Совет - правильнее вызвать мастера. |
СТАЛКЕР 2
max_gmv
Спасибо за быстрый ответ.
Пишет время окончания 2 минуты, а сама продолжает крутить (после получасовой работы не выдержал и выключил).
Вообще -то я имею опыт разборки и сборки стиральных машин и разбираюсь в электронике (в меру конечно).
Дело в том, что шпаргалку у мастера я выклянчил, но воспользоваться не успел - сделал большую глупостб - потерял.
В оф. сервисе вызов мастера и диагностика стоит 2400р. Обдираловка!
Да, был как-то глюк: дамы неправильно выключили машинку и в итоге программы не работали. В единой справочной по сименсу посоветовали: выключить питание, включить программу на которой был сбой и опять включить питание - сработало. |
Рифат
Обыкновенный человек
max_gmv, то есть теперь вы здесь,на форуме для мастеров пытаетесь выклянчить информацию,и сделать усё на халяву? |
СТАЛКЕР 2
grifat писал: | сделать усё на халяву |
Я думаю на халяву не получиться. |
Мелиор
grifat писал: | max_gmv, то есть теперь вы здесь,на форуме для мастеров пытаетесь выклянчить информацию,и сделать усё на халяву? |
Тему удаляю |
max_gmv
grifat,
Цитирую: "Аудитория проекта состоит как из специалистов узкого профиля, так и из любителей-новичков, совершающих свои первые шаги в непростом мире электроники."
А про халяву никто и не писал. И хлеб у мастеров никто отбирать не собирается... |
Рифат
max_gmv, но вы какое отношение имеете к ремонту стиральных машин? |
