Brandix
Здравствуйте!Заглючил сей аппарат,вместо программы включает центрифугу на 900 об/м,потом резко без остановки раскручивает в другую сторону
Залив воды работает нормально,слив тоже..но в момент запуска непосредственно стирки раскручивает,причем очень резко(раньше он постепенно раскручивал)
Грешил на залив водой блока управления,снял крышку,но там все сухо,только следы подтекания сальника шкива(пару месяцев назад менял помпу,следов не было)
Также под машинкой обнаружился кремниевый элементик от мотора,вкрутил назад.
В чем может быть проблема,может кто сталкивался с таким??? |
Yo_Yo
Вызови мастера делов на 10 минут. сам полезешь хуже сделаешь |
regiss
Brandix писал: | Заглючил Electrolux EW 962s |
Эх, хорошие были машинки.... ностальгия ....
Brandix писал: | обнаружился кремниевый элементик от мотора,вкрутил назад. |
AlexY74
mas-ter
Brandix писал: | Также под машинкой обнаружился кремниевый элементик от мотора,вкрутил назад |
Brandix, Капни каплю клея при закручивании, и если то что закрутишь не повреждено, то .... или к мастеру. |
Brandix
AlexY74 писал: | Brandix, ты откуда ? |
Питер!
После вкручивания элемента,машинка чудесным образом заработала) |
