Anzel
День добрый всем! Проблема с машинкой Indesit wiu102. Алгоритм ошибки следующий: Включаем в розетку. Дверца закрыта. Индикатор замка двери моргает. Спустя 1-2 мин. загорается индикатор "полоскание". Пошел процесс полоскания. Ни на что не реагирует, только пауза/старт. Сбрасываю так: Ручку на "1", удерживаю "старт", возвращаю ручку на "выкл.". Дальше опять моргает индикатор замка. Если в этот момент запустить программу стирки, все выполняет, до конца. В конце цикла (через 1-2 мин.) таже история с полосканием. Кто может подсказать, что за неисправность? |
cybe
Anzel, типовуха. Работаем поиском |
Anzel
В блоке управления все проверил, все звонится, как положено. Емкости все заменены.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 14:06
Это не может быть проблема в проце? |
dgonik
Температурник есть на этом модуле? |
Anzel
Которым температуру выставляешь отдельно? Если речь о нем, то есть.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 16:54
Вот нашел фото панели.
cybe
dgonik, намёк другим пример |
Anzel
Я вот только так и не понял, при чем здесь температурник? dgonik, объясни, что имел ввиду. |
WIK77
делов на 10 минут,выше дали тонкий намек(практическое решение) |
Anzel
Намек не понял, если честно. |
alexandr87
Anzel, намек не понял, поиском не пользуешься...купи новый модуль, не парься. |
Anzel
Поменять переменник на регуляторе температуры? Или что ещё? Как он может на это влиять? (Последний вопрос для улучшения своих знаний)
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 12:24
Ну а вкратце описать, на что намекаете, можно? |
Рифат
Обыкновенный человек
cybe
Anzel, инфы дали - через края прёт. Берём инструменты, приборы и вперёд |
Anzel
Перемена местами переменников дала результат. Со второго раза все запустилось. |
