СМ Ariston AVTL 83 аномалия с зависанием, РЕШЕНО
Romanzario
Romanzario
Сообщение #1 от 09/02/2011 13:38 цитата
Привезли на ремонт машину с таким дефектом: при включении в режиме стирки, на 1 сек. включается клапан залива воды, после чего включается постояный слив, горит индикатор дополнительного полоскания, моргает индикатор блокировки люка, на кнопки не реагирует, выключается - отключением от сети. В электроном модуле явных неполадок не выявлено.
Питание +5В, +12В в норме, импульсной грязи в питании нет. Проблему решил заменой EEPROM 24С64 с анологичного но не исправного модуля. Естественно содержимое EEPROM сохранил. Машина выполняла все режимы, но у клиента она снова заглючила. Привез назад в мастерскую, сравнил содержимое памяти с ранее сохраненым - отличается. Прошил заново, все работает, гонял ее неделю, отвез клиенту, но у него она снова заглючила, забрал назад, перепрошил, работает. В мастерской работает, а у клиента виснет. Грешил на переноску клиента, и удлинил сетевой шнур, зависла уже у меня, но один раз, после востановения EEPROM снова работает, клиенту пока не везу, нужно найти причину, может кто то сталкивался с подобным, подскажите где копать?
rgb63
rgb63
Сообщение #2 от 09/02/2011 14:16 цитата
попробуй напряжение у клиента проверь в сети ...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 от 09/02/2011 14:25 цитата
Romanzario, попробуй тему оформить как положено
Romanzario
Romanzario
Сообщение #4 от 09/02/2011 14:41 цитата
Прошу прощения, но что значит "оформить тему как положенно"?
Напряжение у клиета проверял, 220В.
mas-ter
Сообщение #5 от 09/02/2011 14:49 цитата
Romanzario, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
А ошибку ты так и не определил недовольство, огорчение
alexandr87
Сообщение #6 от 09/02/2011 14:50 цитата
Romanzario, выкладывай прошивку после того как глючит
Romanzario
Romanzario
Сообщение #7 от 09/02/2011 14:50 цитата
Вроде понял "как положено"
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 15:57
В том то и аномалия, что у меня не глючит, как я только над ней не издеваюсь, что бы заставить ее заглючить у меня. Один раз был у меня глюк после добавления сетевого шнура, но к сожалению я не сохранил глюкнутую прошивку.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 16:13
Ошибку не определил, поскольку индикатор блокировки люка моргает беспрерывно.
rgb63
rgb63
Сообщение #8 от 09/02/2011 15:46 цитата
Romanzario: смотри личку ...
alexandr87
Сообщение #9 от 09/02/2011 15:57 цитата
Romanzario писал:
"ты просто не умеешь их готовить"(С)
f01 у тебя...
rgb63
rgb63
Сообщение #10 от 09/02/2011 16:37 цитата
ещё в инструкции нашёл для данной машинки ...
частое мигание кнопки, означает что данная функция не может быть активирована для заданной программы ...
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 17:40
хотя нет, к данному случаю это не относится ...
Romanzario
Romanzario
Сообщение #11 от 09/02/2011 19:50 цитата
это касается индикаторов дополнительных функций, если попытаться вклучить какую нибудь из функций в непредназначеной для нее программе, индикатор часто заморгает.
mas-ter
Сообщение #12 от 09/02/2011 21:25 цитата
Romanzario, Вы в мастерской машинки ремонтируете, или тупо перепрошика Ваш единственный метод???? Где описание ремонта равнодушие
На форум заходят, когда в тупике, когда всё проверил, но не хватает опыта, и есть желание получить знание. Готовиться надо к теме, 10 постов только чтобы тему оформить, и то модель указана не полностью, продуктового нет, прошивки нет - сплошная: "АНОМАЛИЯ"
Kurt76
Сообщение #13 от 09/02/2011 21:38 цитата
Romanzario, вертикалка... улыбка не бось стоит в ванной.. улыбка f-1 твоё.....укрепляй верх.... улыбка
Romanzario
Romanzario
Сообщение #14 от 10/02/2011 06:06 цитата
Еще раз повторю, машину глючит у клиента, у меня же она работает. Спасибо форуму, подсказали что за ошибка.
У меня она неделями работает без сбоев, у клиента пару стиирок делает и выдает ошибку.
Да я тупо перепрошиваю, ожидаю, что бы и у меня она показала неисправность, но у меня она этой ошибки не выдает.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 07:18
Проверю цепь от модуля к двигателю, заменю двигатель, и за ошибкой придеться свозить ее к клиенту, потом выложу прошивку.
Хотя месяц назад я проверял проводку и разъемы, не повреждений, не корозии не выявил.
AlexY74
AlexY74
Сообщение #15 от 10/02/2011 09:49 цитата
Romanzario, что есть у клиента, чего нет в вашей мастерской ?...
Неровный пол, Удлинитель с проводом 2х0,75
Kurt76, тебе ж подсказал.
Romanzario
Romanzario
Сообщение #16 от 10/02/2011 12:12 цитата
Да келиент пользуется удлинителем, на вид тонкий, поэтому я на машине удлинил сетевой шнур.
подклучал машину в мастерской через латер, подал на нее 170В, работает, не глючит.
Принудительно заставил машину выдать ошибку, такую же как и у клиента. (замкнул тиристор),
но после размыкания ошибка пропадает, а клиентская ошибка не пропадает пока не залью по новой прошивку.
mas-ter
Сообщение #17 от 10/02/2011 12:24 цитата
Romanzario, У тебя родная первоночальная прошивка осталась??, если да сюда её в студию, твои эксперементы пользы машинке не принесут.
Romanzario
Romanzario
Сообщение #18 от 10/02/2011 12:45 цитата
Вот первоночальная прошивка
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 13:51
Пришлось упаковать
  Ariston_AVTL_83_3_2_icprog.zip  4.77 КБ  Скачано: 802 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #19 от 10/02/2011 12:52 цитата
Romanzario, в формате bin выложи
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 12:53
и что за размер такой?
alexandr87
Сообщение #20 от 10/02/2011 12:56 цитата
Понижена температура : 5
Понижены обороты отжима : 19
Отжим исключен : 3
Понижены обороты по дисбал. 2 : 24
Перебои в сети : 3
Ошибка симистора (F01) : 4
Ошибка тэн (F07) : 31
Warning недостаток воды : 3
Дисбаланс &lt; 100g : 3
Дисбаланс 100 - 200g : 32
Дисбаланс 200 - 300g : 33
Дисбаланс 300 - 400g : 36
Дисбаланс 400 - 500g : 35
Дисбаланс 500 - 600g : 8
Дисбаланс 600 - 700g : 1
Дисбаланс &gt; 700g : 1
Достигнуты макс. обороты : 126
Наработка клапана при стирке : 52735
Полная наработка клапана : 16612
Задержка из-за давления : 17377
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 14:59
Romanzario, то что она у тебя после перепрошивки работает, дело не в прошивке, просто при этом ты достаешь модуль, потом ставишь обратно...
