СМА Candy CNE 89 T не "тянет" мотор при стирке
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
yakvol
Сообщение #1 от 10/02/2011 00:56 цитата
Добрый день. Имеется машинка CNE 89T 31000196 03101490, модуль управления ITW ISPRACONTROLS LOT Jo159 CC DATE 0903 Ver SW C 48. При стирке с бельем не может провернуть барабан, мотор гудит, но не прокручивается. Подшипники барабана нормальные, крутится легко, люфта барабана нет. Без белья на любой программе барабан прокручивает, ток при пуске 1.6 А и дальше стабильно 1.4 А. Отжим без белья при пуске 1.7 А, потом 0.9 А. С бельем (средняя загрузка) при стирке при пуске 0.6 А и потом 2.0 А (барабан пытается провернуть на 30 - 60 град и останавливается) в обе стороны. При отжиме с бельем при пуске 2.0 А и потом 0.9 А. Обороты отжима нормальные. При отжиме почти нет раскладывания белья , сразу через 2-3 секунды почти максимальные обороты. И при стирке при пустом барабане обороты повышенные (как наполовину отжима).
Мотор заменил, неисправность не устранилась. Новый мотор прислали по каталогу, фирменный. Сопротивления обмоток статора 3.2 Ом, ротора 4.2 Ом, датчика скорости 42 Ом . Величины тока, приведенные выше, это с новым мотором. У старого мотора сопротивление статора 3.0 Ом, ротора 30.0 Ом, датчика скорости 47 Ом (предположительно межвитковое). Менял симистор TR1 (брал с другого модуля, не нового) и конденсатор С1. Элементы платы в цепях датчика скорости и обмоток мотора видимых повреждений не имеют, резисторы и диоды в норме. Где копать? Прошивка (микросхема 24С04)? Процессор? Прочесть прошивку пока не могу, нечем.
http://s42.radikal.ru/i097/1102/5b/2d432672ec23.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1102/9d/beb1e33b4dc4.jpg
http://s007.radikal.ru/i301/1102/ea/3644d327e1fa.jpg
Vik77
Vik77
Сообщение #2 от 10/02/2011 07:34 цитата
yakvol писал:
А ёмкость замерял,прежде чем поставить?
yakvol
Сообщение #3 от 10/02/2011 08:19 цитата
Да, перед впаиванием померил, у нас есть "конденсаторомер". У старого было немного меньше номинала. Знаю, что другой модуль, с которого брал симистор, тоже мог по мотору глючить.
Kurt76
Сообщение #4 от 10/02/2011 21:59 цитата
yakvol, может и прошивка.. равнодушие .а там командник..или селектор с моторчиком..?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 10/02/2011 22:16 цитата
yakvol писал:
Где копать?
yakvol писал:
Код мотора и фирму производителя в студию !
Kurt76
Сообщение #6 от 10/02/2011 23:00 цитата
yakvol, действительно..по какому каталогу...? коды все на сайте.. улыбка
wasilij
wasilij
Сообщение #7 от 10/02/2011 23:09 цитата
regiss писал:
зачем тебе?В двух двигателях не может быть дефект
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 от 10/02/2011 23:17 цитата
смех
Про разницу в прошивке для моторов SOLE и CЕSet осведомлён ? Или решил кого то поучит жизни ???
wasilij
wasilij
Сообщение #9 от 10/02/2011 23:40 цитата
regiss писал:
а как со старым двигателем прошивка уживалась?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 от 10/02/2011 23:51 цитата
wasilij писал:
1. Я не вижу прошивку модуля.
2. Я не знаю какой мотор прислали ему.
3. Автора темы я вообще первый раз вижу на ESPEC .....
wasilij
wasilij
Сообщение #11 от 11/02/2011 01:25 цитата
regiss писал:
это не имеет значения
regiss писал:
Два двигателя одинаково не тянуть не могут.Разница в оборотах может только получиться.
regiss писал:
тут всегда кто-то кого-то учит подшучивать, дразнить
yakvol
Сообщение #12 от 11/02/2011 02:52 цитата
Итак, по-порядку.
Мотор выписали по мануалу на CNE 89 T 31000196 (с сайта производителя. Мотор тот, что нужен "Ceset". Завтра на работу позвоню, уточню. У нас авторизованный сервисный центр и по Candy также. Представитель Канди не мог прислать нам паленый мотор. ). Старый мотор почти год назад уже плохо тянул и клиент решил его заменить на новый (не гарантия).
Новый работает почти так же, как и старый, не тянет барабан с бельем. Со старым мотором не знаю, как сейчас прошивка уживается, клиент до заказа мотора машинку не привозил. Есть информация только годичной давности. Мотор на стенде выдавал неравномерное вращение, мощности не было (останавливался рукой почти легко). Тахо целый был. Вот и решил, что межвитковое. (Мы подаем 42 В переменки на ротор и статор в параллель. Потом меняем концы на статоре или роторе для смены направления вращения. Смотрим искру на коллекторе, величину тока. Так оцениваем работу моторов). Старый мотор сейчас тоже у клиента дома, не привез. Машинка с новым мотором у нас в СЦ.
Прошивку смогу считать только через неделю, когда сделаем программатор (старый начальник ушел вместе с программатором).
Я колочусь, так как год назад сказал клиенту, что когда машинка не будет "тянуть" стирку, то нужно менять мотор. Вот он и выложил 850 грн., а машинка как не работала, так и не работает.
Почему обороты при стирке большие? И при отжиме почти нет раскладывания белья, сразу максимум оборотов? Может ли это быть только от прошивки или процессор вышел из строя? Цепь тахо?
Мне сделать: считать прошивку и впаять новый симистор мотора.
Стоит селектор с моторчиком.
Спасибо, что помогаете.
alexandr87
Сообщение #13 от 11/02/2011 08:46 цитата
wasilij писал:
regiss писал:
ой, не прав ты на счет candy
cybe
cybe
Сообщение #14 от 11/02/2011 09:24 цитата
alexandr87, у меня в мастерской только один движок коллекторный имеется от индезита. Не знаю, может он какой универсальный, но к любому модулю с соответствующим управлением для проверки подключаю - никогда не было проблем. Модули Канди бывают по 2-3 штуки в неделю как MDL, так и Invensys
alexandr87
Сообщение #15 от 11/02/2011 10:14 цитата
cybe, я не говорю, что обязательно нужна своя прошивка, но встречался, когда нужна именно под конкретный мотор прошивка на модуль mdl. код одинаковый у двух прошивок(31000966), с одной стоит, с другой работает. В чем причина - понятия не имею.
cybe
cybe
Сообщение #16 от 11/02/2011 10:34 цитата
alexandr87 писал:
Может здесь собака зарыта? Правда, мне пока не попадались с третьим, а движков, какие стоят, просто не вижу...
virmeshter
virmeshter
Сообщение #17 от 11/02/2011 10:46 цитата
yakvol, по моему ваш метод проверки двигателей не полноценен!Есть еще такая штука как пробой на корпус!Так же движок стоит проверять и на максимальных оборотах!...
Но мне кажется дело не в двигателе и скорее всего и не в проце! подмигивание
regiss
Злой
regiss
Сообщение #18 от 11/02/2011 10:49 цитата
cybe писал:
А тогда с какого перепуга производитель прошивки сортирует по марке мотора ???
От не чего делать, или как ???
Вот пример:
alexandr87
Сообщение #19 от 11/02/2011 10:50 цитата
cybe, в этом не разбирался, модуль был с проблемой по питанию подмигивание прошивку слил - битая, залил одну - не работает, залил другую - работает, так и отдал. в следующий раз буду смотреть. Candy у нас редкие гости.
wasilij
wasilij
Сообщение #20 от 11/02/2011 11:21 цитата
Прошивка имеет значение ,конечно,по количеству релюх на модуле,и количестве контактов на статоре.Но здесь думаю,пролема в модуле
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 12:25
virmeshter писал:
И только на максимальных классно! иначе дефект не вылезет смех
