СМА Samsung S852 не крутит двигатель
Bakut
Сообщение #1 от 11/02/2011 19:35 цитата
Доброе время суток.
Ситуация обстоит следующим образом.
Предистория
первый раз как только вкл. (а начал с отжима), она включилась и заработала нормально. Потом вкл стирку, начала стирать и сорвалась с водой на макс обороты.
Ну решил что все понятноулыбка, забрал модуль. Поменял: ULN, симистор движка.
Поставил уже в мастерской на заведомо исправную машинку на проверку. Вкл отжим. отжимать- работает. Выключил. Включил еще раз. Стоит тупит, вернее Блокируется замок. Вкл. сливной насос. Затем через пол минуты выключается сливной, и дальше она просто стоит.
Ошибок не светит, типо стирает, но двиг не крутит.
Рыжую релюшку тоже менял правда на бу.
Вот теперь размышляю чего еще посмотреть... Что то она меня озадачила
ol2005
Сообщение #2 от 11/02/2011 20:03 цитата
теперь осталось тестером посмотреть.
goga gogin
Сообщение #3 от 11/02/2011 20:38 цитата
ну и смотри цепь мотора подмигивание
mas-ter
Сообщение #4 от 11/02/2011 20:54 цитата
Bakut писал:
........вкл стирку, начала стирать и сорвалась с водой на макс обороты.
А как же тахо недовольство, огорчение
Причина обращения какая была??
Bakut
Сообщение #5 от 11/02/2011 21:52 цитата
не стирает улыбка - причина.
Тахо и двиг отбрасывается как и всякая прочая периферия так как для проверки ставлю на заведомо исправную машинку
goga gogin
Сообщение #6 от 12/02/2011 00:55 цитата
Если у тебя , как ты писал (на заведомо неисправной машинке), была одна проблема, а затем(на заведомо исправной машинке) - другая и, при этом, получается, что везде периферия целая, то - не могёт такого быть!
Bakut
Сообщение #7 от 12/02/2011 01:56 цитата
виноват модуль. На любой из 2х машинок поведение идентичное. А проблема одна. Не крутит движок (хотя опять же, в редких случаях запускает, буквально на 1-2 раза, чтоб я успевал обрадоватьсяулыбка. Пробовал то я много раз, практически за каждой заменой каждого спорного элемента).
Понятно что потом окажеться все просто, но сейчас ушел на выходной а в голове мысль точит...
Почему например на программе отжима - сразу блокирует замок вкл насос, а потом наступает тишина?(замок держит закрытым, ни насос ни двиг не работает)
Стоит то ли ждет чего..
goga gogin
Сообщение #8 от 12/02/2011 02:11 цитата
А, она, с монетоприёмником? подмигивание
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 от 12/02/2011 09:36 цитата
Потому что реле надо менять на заведомо исправное, а не б/у. Сними его, поставь перемычки, а дальше выводы сделаешь, куда смотреть и кто виноват.
RXBALOV
Сообщение #10 от 12/02/2011 18:04 цитата
празвони шлейфы на модуле на всякий случай ну и по цепи гляди R48 и R49 проверял ?
