Ruslano
ПММ Hoover HND 915-03S (32000234 0611 0153) - ошибка Е8. У кого нить есть коды ошибок на данную ПММ? А то у меня нету. Или где копать. Пока просто на проверке ПММ гоняется, ошибка выскакивает минут через 10, воду заливает, полоскает, сливает, внутрь еще не лазил. |
regiss
Ruslano
Так... Все таки залез. Выдалось немного времени. Снял боковушки, нижнюю крышку. Посмотрел визуально. Особого чего то заметного не увидел снизу. Стал наблюдать на мойке...
ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 14:42
regiss, спасибо. Буду копать по цепи нагрева. Кстати, с первого раза чета не увидел тэна. Посередине около задней крышки есть что то похожее. Но шото больно маленькое? Внутри в баке не видно его. Ну это разберемся. |
Kurt76
Ruslano, там разве не проточный тэн-трубка? |
regiss
Ruslano писал: | Кстати, с первого раза чета не увидел тэна |
ТЭН там в очень хитром месте.
Стоит он вертикально в водном канале между нижним и верхним разбрызгивателями.
mas-ter
Прикольно, как проточник, свои плюсы, но..... |
regiss
mas-ter писал: | Прикольно, как проточник |
Данный производитель уже как минимум 10 лет "чудит" с наружными ТЭНами. Только раньше они стояли с боку и имели несколько защитных термиков...
Самый прискорбный прикол - цена данных ТЭН.
СТАЛКЕР 2
Ruslano.Если мне не изменяет память, внизу возле тена стоит микрик с мембраной , очень часто плавяться контакты и нет нагрева. |
Ruslano
Всем привет! Результат таков - обрыв цепи тэна и пробой на корпус. Тэн действительно проточный! спрятан в пластиковом патрубке идущем от нижнего распылителя к верхнему распылителю. И мля у меня такого тэна нет... Дебилная система вроде .regiss, Действительно чудят...
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 18:59
mas-ter, а че прикольного то? Ща у многих проточники, те же самые Аристоны да Индеситы с их висящими проточными тэнами. У одного Индезита ваще в циркуляционном насосе видел тэн дисковый покрылся тонким налетом и накрылся. |
regiss
Ruslano писал: | И мля у меня такого тэна нет... Дебилная система вроде |
Да это мелочь, твой этот ТЭН стоит всего то 15 Евро.
А вот тот, который я указал на рисунке - более 80 Евро ! |
Ruslano
Kurt76, да действительно тэн-трубка... СТАЛКЕР 2, и там внизу датчик давления воды (я так понял, не разбирал). Но он ни причем. А тэн хитро так незаметно спрятали. а сзади просто крышечка снимается - и контакты тэна на виду!
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 19:05
regiss, да у нас хрен достанешь... Ждать наверно долго да и стоить будет по прибытии немеряно...
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 19:07
regiss, Он же вместе с пластиком идет? 15 евро? на наших деньгах - 3000 тенге...
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 19:10
По ходу прогонок коды надыбал на нее: E8 - по нагреву. E2 - закрыт кран воды (ну и все такое) . E4 - утечка воды на днище ПММ (срабатывание Аквастопа). |
mas-ter
Ruslano, Не занимаемся мы ремонтом посудомоек, времени много занимает, подводных камней полно......не дай Бог, что поцарапаешь и пипец. Поэтому, увидев данную конструкцию удивился, уж очень на мой взгляд сложная, и не оправдывет своё предназначение. |
regiss
Ruslano писал: | regiss, Он же вместе с пластиком идет? 15 евро? |
Вот какой он:
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 19:21
Ruslano писал: | По ходу прогонок коды надыбал на нее: |
Ты меня начинаешь разочаровывать
У мастеров есть всё, и коды и тестовый режим и т.д. и т.п....
Ну нафига выкладывать в открытую клиентам то, что предназначенно не для них ???
Ruslano
А я так посмотрел - думал с пластиком идет, а он (пластиковый канал) просто вплотную к резинке тэна подходит. Т.е получается изолированный пластиковый канал (на то он и канал). Там же напор... regiss, подскажи код? Клиенту может дам - нехай ищет по Казахстану. Найдет -поменяем. |
regiss
Ruslano писал: | regiss, подскажи код? |
41006831 |
Ruslano
regiss, ну нет у меня кодов реально! По гарантии ими не занимаемся, ПММ приходят такие раз в год (или два). Спросил у бабки пистолет! Да и не считаю что много выложил, клиенту поменять клапан или его еще купить думаю будет проблематично, а понятие аквастоп не скажет много. Я ж не для себя! А для таких как я!
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 19:38
Спасибо regiss, на днях озадачу клиента кодом... |
Dima700926
Ruslano, ты клиентов за деталями посылаешь? |
Ruslano
Dima700926, представляешь да... Мне оно нахе... не надо. Клиенту надо - он найдет из под земли, я ему координаты дал куда звонить и тд и тп. Че мне теперь бросить все и идти самому обзванивать все представительства и тд и тп. чтобы найти зап.часть? Так этот поиск будет дороже чем сама диагностика данной ПММ. Клиент забрал уже эту ПММ, как найдет сказал так и позвонит, и оставит заявку на замену тэна. Можна сказать пока что тема решена... |
Fenster
Ruslano, но это потеря денег и репутации |
Kurt76
Fenster, не знаю,как насчёт-репутации,но денег-точно.. |
