fanstainer
Проблема в следующем: При включении любой программы включается насос и продолжает работать пока не выключишь из розетки.
На модуле подгорела дорожка под кондером C26 и релюшкой K1. Дорожки восстановил, реле поменял. |
wasilij
ошибку читай, модератор на правила укажет.. |
Yo_Yo
вот осталось найти причину подгарания |
cybe
Да ничего там не подгорело. fanstainer, если не знаешь ошибки, то прошивку давай |
fanstainer
ошибки не выдает! Прошивал. Подкинул другой модуль, ситуация такая же. Подозрения на датчик уровня воды! |
Рифат
Обыкновенный человек
cybe
fanstainer, свою старую прошивку выкладывай |
Слава
fanstainer писал: | ошибки не выдает! Прошивал. Подкинул другой модуль, ситуация такая же. |
Новая прошива , другой модуль не спасли.Лукавите молодой человек. |
fanstainer
Иван Василич
fanstainer, Вначале нажми предварительный просмотр,как загрузиться-отправить |
alexu
fanstainer, что проверял по мимо датчика уровня и подкидывания другого модуля? |
fanstainer
alexu писал: | fanstainer, что проверял по мимо датчика уровня и подкидывания другого модуля? |
на плате менял ULN, все реле, проверил всю мелочь, кондеры и пробовал другой насос. |
Рифат
Цитата: | на плате менял ULN, все реле, проверил всю мелочь, кондеры и пробовал другой насос. |
продолжай дальше в том же духе--осталось ещё много элементов которых можно заменить, если не поможет .Можно пнуть по корпусу пару- тройку раз,чем чёрт не шутит,может поможет? |
Kurt76
alexu, в том то всё и дело...что он про прессостат..ничего не писал... ..в смысле
проверки.. |
fanstainer
Kurt76 писал: | alexu, в том то всё и дело...что он про прессостат..ничего не писал... ..в смысле
проверки.. |
прессостат менял.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 19:01
проверю еще КЗ по проводке, мало ли |
alexu
Kurt76 писал: | что он про прессостат..ничего не писал... ..в смысле
проверки.. |
Kurt76, он его хотел проверить вот только после этого fanstainer писал: | ошибки не выдает! Прошивал. Подкинул другой модуль, ситуация такая же. Подозрения на датчик уровня воды! |
и после этого вообще наверное с советами придётся воздержатся fanstainer писал: | на плате менял ULN, все реле, проверил всю мелочь, кондеры и пробовал другой насос. |
fanstainer
Оказалось все просто, коротила дорожка под кондером C2. Тему можно закрывать! Всем спасибо за участие ) |
regiss
fanstainer писал: | Оказалось все просто, коротила дорожка под кондером C2. |
fanstainer писал: | Подкинул другой модуль, ситуация такая же. |
fanstainer
С тем модулем такая же беда была ) |
regiss
fanstainer писал: | С тем модулем такая же беда была ) |
Андерсен, Ганс Кристиан.... |
