Фиксатор
Стиралка Blomberg Opal WA5350X Iden.N.0020601702-101110213
Type WA9001216 через 20секунд после включения высвечиваеся авария Er-07.При осмотре нашел трещину на плате эл.магнитных клапанов, после устранения всеравно ошибка Er-07.В моих данных нашел по бломбергах только ошибку Н7(неисправность прессостата)-пресс проверил-в норме, капилярка не забита.Пробовал стереть аварию кнопкой Start/Pause -не получается.Подскажите, кто знает что значит
Er-07 и как ее стереть. |
тю
ER07:
- Türverriegelung defekt |
Kaskad11
тю
Kaskad11
Как все просто. Der Tür, дверь, можно было и догадаться . |
alexandr87
Kaskad11, у тебя наверное гугл неправильный
Türverriegelung - Дверной замок |
Фиксатор
Замок проверял -все в норме, наверное надо рыться в блоке. |
mas-ter
Фиксатор, Ну если она работает, то наверно не УБЛ, а её контроль. |
Фиксатор
mas-ter писал: | Фиксатор, Ну если она работает, то наверно не УБЛ, а её контроль. | Полностью согласен. |
regiss
Фиксатор писал: | В моих данных нашел по бломбергах только ошибку Н7(неисправность прессостата)-пресс проверил-в норме, капилярка не забита.Пробовал стереть аварию кнопкой Start/Pause -не получается. |
Не путай "моду со стилем".
То что в твоих данных - это про Blomberg турецкого производства, т.е. Arcelik.
A Blomberg Opal - это детище концерна Elko Brandt.
Там и коды ошибок и сервис совсем другие. |
Фиксатор
regiss писал: | Фиксатор писал: | В моих данных нашел по бломбергах только ошибку Н7(неисправность прессостата)-пресс проверил-в норме, капилярка не забита.Пробовал стереть аварию кнопкой Start/Pause -не получается. |
Там и коды ошибок и сервис совсем другие. | regiss, если естьчто-нибудь по Blomberg Opal, скинь, пожалуйста, в личку. |
regiss
Фиксатор писал: | regiss, если естьчто-нибудь по Blomberg Opal, скинь, пожалуйста, в личку. |
Сделай эксперимент, заяви, что ПОКУПАЕШЬ инфу по Blomberg Opal (коды ошибок, сервиссный режим и т.д.)...
Я осмелюсь предположить, что тут ты не найдёшь ни одного (ну может одного) "продавца". И всё по той простой причине, что данной инфы - нет...
И ещё, около 85% участников данного форума данных машин - в глаза не видели. |
Фиксатор
regiss писал: | Фиксатор писал: | regiss, если естьчто-нибудь по Blomberg Opal, скинь, пожалуйста, в личку. |
И ещё, около 85% участников данного форума данныйх машин - в глаза не видели. | И на том спасибо. |
Dima700926
А на отжиме как себя ведет? |
regiss
Цитата: | А на отжиме как себя ведет? |
Зная тебя, забегу в перёд и спрошу :
А причём тут отжим, если проц ругаеться на отсутствие блокировки дверцы ???
Ну выскочит на отжиме таже Er-07, ну и что ??? |
Dima700926
regiss писал: | A Blomberg Opal - это детище концерна Elko Brandt.
regiss, потому и спрашиваю про отжим. Подтвердить диагноз.  |
regiss
Dima700926 писал: | regiss, потому и спрашиваю про отжим. Подтвердить диагноз. |
Dima700926, я не люблю "поржняк" упакованный в "красивую обвёртку"...
Blomberg Opal хотябы один - щупал ??? |
Kurt76
regiss, не знаю,как там насчёт-опалов... ..встречались только старые вертикалки по колено высотой...  |
regiss
Kurt76 писал: | не знаю,как там насчёт-опалов... |
Вот оно и видно, что - не знаешь.... |
mas-ter
regiss, Ну разве в этом есть минус?? иногда спортивный интерес срабатывает.
Я вот не хочу вообще браться за Elenberg например  |
