CMA Ariston AI 858 CTX, не включается мотор
Alex_St
Сообщение #1 от 21/02/2011 17:24 цитата
Не включаеться мотор на Ariston 858 CTX. Есть подозрение, что дело в программаторе. Программатор EATON 4254.02. Подскажите какие контакты должны "звониться" на программаторе, когда включается двигатель. Схема прилагаеться.
 Размер файла:  120.57 КБ
 Просмотрено:  520 раз(а)
  1ai_858ct_ctx.jpg  64.72 КБ  Скачано: 2268 раз(а)
Сообщение #2 от 21/02/2011 17:26 цитата
Alex_St, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
cybe
cybe
Сообщение #3 от 21/02/2011 18:03 цитата
Чё-то совсем народ деградирует. Скоро будут присылать отдельно фотки лампочки с патроном и спрашивать как это подключить
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 21/02/2011 18:08 цитата
Alex_St писал:
На чем основано подозрение?
Alex_St
Сообщение #5 от 21/02/2011 18:14 цитата
Я не профессионал, но приходил мастер. Проверил мотор, проверил схему. Сказал что дело в программаторе, но такие уже не продают и придется покупать новую машину. Чесно говоря, очень хотелось бы убедиться.
Kurt76
Сообщение #6 от 21/02/2011 20:29 цитата
Alex_St, что значит не продают?! Можно заказать..другое дело,что вас цена не устраивает.. равнодушие
в десятой колонке ВСЁ-описано..
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 от 21/02/2011 20:35 цитата
Alex_St писал:
но приходил мастер проверил схему
Да ну ?
Что то меня терзают смутные сомнения....
mas-ter
Сообщение #8 от 21/02/2011 20:40 цитата
Alex_St, Схема есть, циклограмма есть, но:
Alex_St писал:
Я не профессионал
как быть - найти данный таймер, но пусть это сделает именно мастер(тот кто поставил диагноз) подмигивание
Alex_St
Сообщение #9 от 21/02/2011 21:46 цитата
Kurt76, Цена в любом случае должна быть ниже чем новая машинка улыбка .
Я бы пригласил кого нибудь другого, но с этим проблема, я живу в деревне.
Пожалуйста, поподробнее по-поводу 10 колонки. Я понял, что в запуске мотора учавствует контакт D1, но что он замыкает, откуда питание.
mas-ter
Сообщение #10 от 21/02/2011 21:53 цитата
Alex_St, На сколько я помню, ближняя к моторчику таймера, в данной колодке управление вращения двигателя. Без снаровки разборки таймера(если есть нужда) - сразу в мусорку.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 от 21/02/2011 21:55 цитата
Alex_St писал:
Ну так отвезти в ближайший город,только не надо говорить,что оооооооооооочень далеко подмигивание
Alex_St
Сообщение #12 от 21/02/2011 22:17 цитата
Ok. Кто в Харькове может сделать диагностику этог программатора?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 от 21/02/2011 22:19 цитата
Я почти на 90% уверен, что командник тут - не при делах....
Дормидонт69
Сообщение #14 от 21/02/2011 23:04 цитата
regiss прав
Alex_St
Сообщение #15 от 21/02/2011 23:12 цитата
Спасибо, вобщем как я понял положение не безнадежное. Буду искать другого спеца.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 от 21/02/2011 23:40 цитата
Alex_St, а машинка хорошая. Если она не убита по механике и не ржавая, в нее стоит вложить деньги, хотя бы и пришлось заказывать программатор. Адрес Харьковского мастера кидаю в личку
vitalik723
vitalik723
Сообщение #17 от 22/02/2011 14:04 цитата
тебе надо дать телефон мастера в Харькове?
mas-ter
Сообщение #18 от 22/02/2011 15:39 цитата
vitalik723, Самореклама браво! браво!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 от 22/02/2011 20:07 цитата
vitalik723, именно твое мыло я дал в личке Alex_St. Телефона раньше в твоем профиле не было
alqoritm
Сообщение #20 от 25/02/2011 14:53 цитата
Эврика ! Такое дело я тут впервые У моей стиралки AVTL83(eu) в ЭМ 21500913701 сдох симистор Q1заменил на МАС15N Ещё ТЭН Пришлось менять Машинка заработала но в режиме полоскания как будто непроизвоьно вклюается режим отжима На всякий случай поменял ключ ULN2003 Результат тот же Ключ на тразисторе с тахогенератора не нашёл на ЭМ Да и процессор там стоит китайский 6433662C01HV Цоколёвку не знаю как цепочку проследить Что посоветуете? До Оренбурга далеко 300 вёрст! Шучу но правда.
