mihalych54
prod 91475904-01
Type p6186705
вызвали с обычным симптомом "зависает",
был заменен "обованный" конденсатор, и всё заработало. а через неделю повторный вызов, оказалось что этот конденсатор пробило, а он потащил за собой резюки R1 и R2. Послее восстановления мёртвецов, такая картина: командоаппарат крутит до линии стоп, сливает и наливает воду, циркуляцию включает (всё что от командоаппарата(((( движок стоит...вопрос: что за м/с z4f233 ? И есть ли вероятность того, что проц жив? |
regiss
mihalych54 писал: | был заменен "обованный" конденсатор, и всё заработало. а через неделю повторный вызов, оказалось что этот конденсатор пробило, |
Это потому, что "мастер" пожелел денег и всунул дешёвый кондёр....
mihalych54 писал: | И есть ли вероятность того, что проц жив? |
Думаю, что нет.... |
graf romanov
была такая проблема! Проц умер! |
mihalych54
regiss, советские запасы кончились , вот нарвался на контрафакт... |
mihalych54
graf romanov, Замена модуля? альтернативы нет? |
graf romanov
Нету! Но в моём случае клиенты отказались! |
mihalych54
Проц жив! по крайней мере часть , был ещё выбит стабилитрон на 27В, но таймер так и крутит , симистор поменян,
если снять питание с моторчика таймера, то при выборе соответствующего режима, стирка и отжим работает. |
levlev1
Вот блин машинка fj-905 - такая-же фигня....Пришел к клиенту с проблеммой то крутит барабан то не крутит/// достал модуль -- поменял кондёр( у него осталось 0.37 микрофарад)----поставил 1микр.....Пропаял реле(заодно).....Поменял тэн(у старого была утечка)....Включаю машинку в сеть иииии-и-и-и.........Таймер крутится по кругу....Мудохался часа 2....пару раз запустилась с режима (А)....барабан крутил нормально....тэн нагрел воду и таймер его отключил....продолжала стирать дальше.......Но как только сам перекрутил на слив --ВСЁ-ё-ё.....начал крутится таймер обратно......Напряжения на плате в норме при замерах 27.2в----5в....и на реле при включении 20в....ЧЕГО ЗА ХРЕНЬ??????
Помудохался с ней еще немного поменял Симистор 0103 на таймер..- покрутил таймер -- выключил и включил её из розетки....поставил на ОТЖИМ --- ОН НОРМАЛЬНО ЗАПАХАЛ.....Простирала одну стирку и-и-и-и обратно начал вращаться таймер по кругу.....Чего ЗА ГЛЮК????
ГДЕ КОПАТЬ????......подскажите.... |
mihalych54
levlev1, циркуляция работает? |
levlev1
Циркуляция работает, плату подкинул с другой рабочей машинки, таймер тоже другой поставил. ТАКАЯЖЕ ФИГНЯ. У кого какие мысли? |
Степашка
levlev1 писал: | Циркуляция работает, плату подкинул с другой рабочей машинки, таймер тоже другой поставил. ТАКАЯЖЕ ФИГНЯ. У кого какие мысли? |
Я бы еще двигатель проверил. |
regiss
levlev1 писал: | плату подкинул с другой рабочей машинки |
levlev1 писал: | таймер тоже другой поставил |
Значит проблемы с сигналом ТАХО или NTC (мало вероятно). |
levlev1
Движек нормальный (на корпус не утекает).. Таходатчик 60ом (из-за него на этих машинках такого дефекта не наблюдалось) NTC тоже в норме.....Был сегодня у клиента... Все вопросы отпали....Переключил в другую розетку вроде все заработало....(чегото клиент видать намутил с заземлением на розетку от машинки) Завтра еще раз отзвонюсь ему ..... |
regiss
levlev1 писал: | из-за него на этих машинках такого дефекта не наблюдалось |
levlev1
Сегодня звонил ....Машинка работает нормально ...Для меня вопрос отпал.... |
