СМA Whirpool AWT 2288/3после 5минут раб. нач.глючить.Решено
Петровыч*
Сообщение #1 от 25/02/2011 00:22 цитата
СМA Whirpool AWT 2288/3 после 5минут работы нач.глючить, не берьот воду (3 сек.),стирка идьот практически без воды,в конце нет отжима и может зависнуть.
Питание в норме,прошивку перепрошивал,переферия в норме,пробовал удленить работу машинки путьом охлаждения и нагрева процессора модуля,не реагирует.идей больше нет.
Помогите пожалуйства.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 25/02/2011 00:24 цитата
Петровыч* писал:
пробовал удленить работу машинки путьом охлаждения не реагирует
Ух ты! А это как?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 25/02/2011 00:27 цитата
Петровыч* писал:
идей больше нет. Помогите пожалуйства.
А если вместо ТЭН лампочку ???
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 25/02/2011 00:46 цитата
regiss,
Петровыч* писал:
переферия в норме
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 25/02/2011 00:49 цитата
Мелиор, это всё "вилами на воде писано"...
Он же и УБЛ ремонтирует...
Kurt76
Сообщение #6 от 25/02/2011 01:12 цитата
Петровыч*, стирка идёт-практически без воды,нет-отжима ....НУ ТАК ПОДКИНЬ "ПРЕСС".. равнодушие
Петровыч*
Сообщение #7 от 25/02/2011 08:35 цитата
Пресостат подкидывал, Тэн новвый.Это проблема в модуле. Когда машинка постоит то вкл.и отжим и воду набирает нормально. Через 3-5мин начинает тормозить,мотор постоянно себе крутит в зад и вперёд.но както не так ,как на стирке,и с недобором воды. Чтото в обвязке проца рвьотся или утечка по дорожках ,смд? УБЛ кидал перемычку.,какаято чертовщина.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 от 25/02/2011 08:40 цитата
Батенька интересный у вас подход к ремонту. браво! Замеров не делаем ,а ждём хорошей подсказки.
Петровыч*
Сообщение #9 от 25/02/2011 09:16 цитата
Вопрос один,не берёт воду.Цепь пресостата показывает ,что вода уже есть,а бак пустой . Мотор постоянно себе крутит в зад и вперёд.но както не так ,ето машинка ждьот воду.Воду цыкнет пол литры.
Петровыч*
Сообщение #10 от 25/02/2011 10:33 цитата
Пока возился с разйомами и цепями пресостата машинка заработала или это всьо незнаю
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 от 25/02/2011 13:53 цитата
Петровыч* писал:
Ну так - электроника это наука о контактах подмигивание
crush
crush
Сообщение #12 от 25/02/2011 22:32 цитата
Думается,просто фишка прессостата на модуле была не на своём месте,сам как-то лопухнулся
Петровыч*
Сообщение #13 от 26/02/2011 11:23 цитата
crush,контакта в ней могло и не быть, ТЭН был в обрыве и я походу свой спалил.Была забита трубка преса , Возможно прошивка помогла,думаю несколько факторов было.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #14 от 26/02/2011 14:08 цитата
Петровыч*, конечно же прошивка помогла, со старой прошивкой так бы и горели ТЭНы смех
Петровыч*
Сообщение #15 от 26/02/2011 14:45 цитата
Не знаю ,что помогло ПОКА
Всем спасибо .
Петровыч*
Сообщение #16 от 26/02/2011 22:51 цитата
И всётаки эфект 5 минут работы давал прессостат в замедленом действии, так как внизу камера из которой выходит трубка к прессостату ,была замулена .Когда машинка постояла намул пропускал воздух (давление) прессостат срабатывал нормально ,когда доходило до отжима прес не мог перейти в другое состояние из за намула, и отжима небыло. А между всема манипуляциями, проверками трубку то я продул ,но не засьок и был неуверен,что машинка заработает ,так как нужно было время для проверки .
Вот такие чудеса.
Петровыч*
Сообщение #17 от 27/02/2011 17:44 цитата
Такое возможно только с электронно механическим модулем управления.(ТУПЫМ)
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 18:46
regiss, Вам что мешает...
