СМА zanussi FA 1032 перестал раб-ть моторчик таймера(РЕШЕНО)
Герасимов Михаил
Сообщение #1 от 26/02/2011 21:09 цитата
Машина стирала и зависла на одном действии, эксперементально определил что не происходит перемещения програмного колеса, после разборки выяснилось что не крутится двигатель таймера (семистор здоров).
модель FA 1032 914211007
wasilij
wasilij
Сообщение #2 от 26/02/2011 21:49 цитата
Герасимов Михаил писал:
А двигатель таймера здоров?
Герасимов Михаил
Сообщение #3 от 26/02/2011 21:59 цитата
Здоров, при замыкании семистора он крутит.
baksi
baksi
Сообщение #4 от 26/02/2011 22:08 цитата
Герасимов Михаил, На любом действии ?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 00:14
Уточню на любых «отжим»,»слив» и.т.д ?
Герасимов Михаил
Сообщение #5 от 26/02/2011 22:19 цитата
Не очень понял вопрос, начну с начала...
Машина стирала я занимался делами, привлекло то что машина зависла на том что вместо обычного несколько оборотов туда несколько оборотов обратно крутила в одну сторону очень долго. Принудительно отключил и поставил отжим, включил, включился слив и так завис.
Разобрал машину, выпаял и проверил семистор-здоров, впаял, при замыкании на управляющий электрод двигатель крутит, машина завершает операцию и отключается как положено.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 23:41
Если верить форумам то похоже что чип накрылся и менять нужно весь командоаппарат?
baksi
baksi
Сообщение #6 от 26/02/2011 22:53 цитата
Герасимов Михаил, Надо делать замеры, что присутствует на управляющем, а не замыкать на что либо??
Микроконтроллер штука хрупкая он должен управлять.
А если пропаять платку или внимательно поглядеть.
Герасимов Михаил
Сообщение #7 от 26/02/2011 22:57 цитата
Что бы сделать замеры схема нужна (или подсказка где мерить), а то не знаю с какого конца подойти.
Плату смотрел тщательно, намеков на плохой контакт не нашел, но несколько паек пропаял-не помагло...
С чего начать?
constan
Сообщение #8 от 26/02/2011 23:03 цитата
С чего начать?
А не лучше обратится к специалисту, пока не поздно. улыбка
Герасимов Михаил
Сообщение #9 от 26/02/2011 23:09 цитата
С 7-го класса занимаюсь электроникой и считаю что при соответствующей помощи смогу разобраться.
Не приходилось ремонтировать СМА до этого, по этому и спрашиваю у бывалых.
baksi
baksi
Сообщение #10 от 27/02/2011 00:04 цитата
Там все наведу.
Начни с этого.
Прозвони цепь от контроллера до управляющего.
wasilij
wasilij
Сообщение #11 от 27/02/2011 01:17 цитата
Герасимов Михаил, "периферию " проверь
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 02:20
не стоит в электронику сразу соваться...никто о результатах замеров не спрашивает,и ты добровольно не описываеш
baksi
baksi
Сообщение #12 от 27/02/2011 03:51 цитата
wasilij, Периферия тут причем?
Герасимов Михаил, Машина стирала я занимался делами, привлекло то что машина зависла на том что вместо обычного несколько оборотов туда несколько оборотов обратно крутила в одну сторону очень долго. Принудительно отключил и поставил отжим, включил, включился слив и так завис.
Герасимов Михаил, Тему подправь СМА допиши в заголовке.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 06:06
18-двигатель таймера.
Герасимов Михаил
Сообщение #13 от 27/02/2011 10:38 цитата
От чипа до управляющего цепь цела
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 11:41
Схема что то не похожа, на моей плате с ножки чипа через резистор на управляющий семистора приходит.
wasilij
wasilij
Сообщение #14 от 27/02/2011 12:12 цитата
baksi писал:
гы-гы а если вдруг тэн сдох,или вода в кране кончилась? гы-гы
Герасимов Михаил
Сообщение #15 от 27/02/2011 12:14 цитата
А что будет делать машина если тэн сдох?
wasilij
wasilij
Сообщение #16 от 27/02/2011 12:16 цитата
baksi, не понять,у кого сма сломалась,твоя,или Герасимов Михаил, голливудская улыбка
Vik77
Vik77
Сообщение #17 от 27/02/2011 12:16 цитата
Поминки делать.
Сори за оф.
wasilij
wasilij
Сообщение #18 от 27/02/2011 12:19 цитата
догадайся сам смех
baksi
baksi
Сообщение #19 от 27/02/2011 13:24 цитата
wasilij, Тэн если сдох на сливе зависать будет?
wasilij
wasilij
Сообщение #20 от 27/02/2011 13:41 цитата
baksi писал:
неа ,после слива. смех Зачем ты тогда фото командника выложил? подшучивать, дразнить
