bobach
Всем привет!
За последние пол года регулярно сгорает 0,5 Вт 10 Ом резистор в месте помеченном на плате. Схему найти не могу, поэтому и спрашиваю. В цепи с этим резистором последовательно стоит стабилитрон (видимо) и конденсатор 22 мкФ 400 В (показаны стрелочками). Еще... не прозванивается вообще никак транзистор в красном кружочке. Надпись на нем: AC51 086S Это вообще транзистор? Полевой мож?
Плата: code 215009386.01 SW: 8.44.0 DSP: 1.2.49
Сгорает при пропадании напряжения в розетке. Скорее всего при появлении вновь этого напряжения. На сеть не грешу. Пока отметаем этот вопрос. Дело в СМА. Ничего другого "плохого" не происходит.
Это уже третий замененный модуль в данной СМА. В родном выгорел проц с десятком делатей. Что произошло со вторым - не знаю. Тупо заменили блок и всё.
Подскажите, кто что знает на эту тему?
Фото.rar 124.42 КБ Скачано: 1014 раз(а)
mas-ter
bobach, Для определения деталей есть сайты, подними голову, где "библиотека - файлы-ссылки", datasheet
а причины, и устронение поледствий - правильнее будет мастеру на месте установить |
bobach
Уважаемый, mas-ter передовик!
Во-первых, большое спасибо, что Вы хотя-бы ответили! Многие смотрят файл, но не отвечают ничего...
Во-вторых, я и есть тот мастер, которого вызвали и на месте установить это совсем никак. Просто я "начинающий" по ремонту именно стиралок. Мои "старшие товарищи" сами не могут справиться с этой проблемой вот и подкинули, т.к. ситуация действительно не стандартная. С определением деталей вопрос был задан просто в кучу, вдруг кто прочтёт постоянно сталкивающийся с этими модулями и он узнает её.
В третьих, мне-бы схему, и вопросы исчезнут сами собой.
Если сможете подсказать - подскажите, плиз...
С уважением. |
alexandr87
bobach, что знать-то хочешь!? про "транзистор" - это маломощный симистор, маркировка у тебя есть.
10омник сгорел уже несколько раз? горит он из-за КЗ или перенапряжения. Стоит в БП. "Стабилитрон" - диод. |
mas-ter
bobach, Сомнительно, что именно схема стала камнем предкновения.
Таких симистров на плате полно, сгорит он, как и многое другое в основном из-за нагрузки, которую коммутирует.
Начни с этого. |
bobach
Хорошо, буду пробовать. Спасибо. |
kakcmor
bobach, Были такие,модули, пару раз делал.Оба раза перенапряжение в сети было. Теже детали, всё менял и работает. |
vitalik723
однозначно проблемы в сети 220в.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 09:38
начните хотя бы с барьера с задержкой |
bobach
На сеть не грешу совсем! По крайней мере, пока...
Во-первых, потому, что 3 года до этого проблем не было.
Во-вторых, в доме есть еще техника, как ни странно не страдающая совсем!
В-третьих, ну не хочется думать плохо на итальянских инженеров, которые, получается, не могут разработать НОРМАЛЬНЫЙ БП ! Возражения вроде, там в Италии "другая" эл. сеть - отметаю СРАЗУ. Как и аналогичные заявления - иномарки - не для наших дорог. Там дескать дороги лучше. Дороги - лучше, спорить безсмысленно. Но езжу же я на 10-ти летней праворукой Тойоте, которой, хоть-бы что...
Ну да ладно - это лирическое отступление. Теперь по теме.
Резистор сгоревший, конечно-же заменил, стоящий с ним в цепи электролит 22 мкФ 400 В тоже. И еще поменял местами фазу и ноль, которые приходят на сам бло. Щелкал электричеством - по чем халва....
3-рое суток - полет нормальный! Пока так... |
mas-ter
bobach, Жди повтора, а лирику для себя оставь, опыт придёт, тогда и поймешь. |
bobach
O'k
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 14:58
Я правильно понял, что не хочется, но приходится думать плохо про итальянских инженеров, которые, получается, не могут разработать НОРМАЛЬНЫЙ БП !?
Повторю! Ничего больше не горит! |
mas-ter
bobach, Ну так сделай то, что тебя бы устроило. Тока про:
bobach писал: | И еще поменял местами фазу и ноль, которые приходят на сам бло. |
больше не кому не расказывай, засмеют.... |
bobach
Да нет, это я потом уже когда закрыл всё, вспомнил, что до меня было подключено наоборот. Это неосознанно было сделано, анализировал что сделал. Вот пришлось к слову - и сказал. |
Kurt76
bobach, ..посоветуй людям барьер от перенапряжения поставить!!!....
..а СЕТОВАТЬ на итальянских инженеров бесполезно..по ПЕРЕНАПРУГИ горят все-брэнды..
не только итальянские.... |
stav1971
bobach,
Попробуй поставить туда тот же наминал, но увличь мощность.
Судя по схеме, он там роль ограничителя и предохранителя выполняет.Я ставил 2Вт.Больше проблем не было. |
Воучик
stav1971, он имеет инерционность и вдуть туда на шару не получится! Это вход импульсника. |
stav1971 писал: |
Кто тебя этому научил? Нормальные резисторы надо ставить. |
nazarov69
а,я подозреваю ,что резисторы сейчас такие выпускают,до этого такая же история была, только менял раз а то и два раза в месяц,потом не помню где нашел резистор еще времен застоя МЛТ,и как бабка отшептала,уже больше года работает |
Да ну вас... |
mas-ter
nazarov69 писал: | нашел резистор еще времен застоя МЛТ,и как бабка отшептала,уже больше года работает |
Тока увелечение мощности не решит проблему, если она есть. Сам тоже ставлю МЛТ 0.5W, вражеский Китай - не стабилен |
