Iggi1981
Приветствую. Машинке 4 года, ежедневное использование.
Начала плохо мыть, для проверки запустил с приоткрытой дверцей. По моим ощущениям - слабое давление воды - коромысло крутится, а струйки еле-еле долетают до верхней стенки машины, и раньше звук распыляющейся воды был явственно слышен. Иногда даже порошок не смывается из отсека.
Прочистил внутри фильтры (чистил до этого регулярно), снял коромысло, проверил - чистое. Воду набирает, греет, сливает, сушит - все как обычно. К наружным фильтрам еще не подступался.
По изучению форумов предполагаю три идеи - засор, конденсатор и собсно сам насос.
И если не трудно - подскажите, какой там стоит конденсатор? Емкость и вольтаж? Если полезу внутрь - будет легко проверить подобным.
С уважением. |
alexandr87
Iggi1981, конденсатор отбрось из своих предположений, если циркуляционник запускается, хоть и крутит слабо. |
Badmen
Iggi1981, прогони через машинку индезитовское средство от накипи. |
Iggi1981
alexandr87, Мне наш электронщик сказал, что недостаток мощности вполне можно объяснить пробитым конденсатором.
Badmen Оно с ионообменником дружит? На самый длинный цикл - 65 градусов? |
alexandr87
Iggi1981 писал: | alexandr87, Мне наш электронщик сказал, что недостаток мощности вполне можно объяснить пробитым конденсатором.
Посоветуй почитать ему умные книжки, зачем нужен ПУСКОВОЙ конденсатор в однофазных АД.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 14:15
Iggi1981 писал: |
Оно дружит с тем, что на нем написано. Посудомойки не исключение. |
Iggi1981
Можно уточнить про средство от накипи? Индезитовское - это какое? Нашел такие:
Электролюкс и Мерлони |
mas-ter
Iggi1981, Merloni=Ariston / Indesit...... и многое другое. Используй то, где упомянута посудомойка. |
Kurt76
Iggi1981, код средства 089780 в серых пакетиках..  |
dim777m
а фильтр повнимателней проверить ?
причиной может быть удачно залетевшая, например, бусинка зеленого горошка. |
Iggi1981
Помыл средством от накипи "Electrolux" 200гр. банка.
Ничего не изменилось.
dim777m Какой именно фильтр? |
dim777m
на дне посудомойки есть крышечка. Вынимаешь ее, дальше сеточку.
если присмотришься, на том что вынуть уже не удастся, в приливе пластмассовом есть водяной канальчик как раз мм 8-10.
Вот его посмотри, а нет ли в нем чего. Если он забит - будет как раз твоя ситуация. |
Iggi1981
dim777m, как тебя благодарить?
Тщательно промыл этот канал из спринцовки - вымылось порядка чайной ложки пищевых остатков - почему-то красной рыбы. Еще промыл какой-то девайс на задней стенке - и машина начала мыть нормальным напором! Посмотрим, на сколько это правильный диагноз - но уже есть надежда! |
dim777m
Iggi1981 писал: | dim777m, как тебя благодарить?
отсюда вывод - красная рыба - это зло!
скромнее надо быть.  |
TDA72
А может рыба от стыда покраснела ?  |
