СМА Samsung wf-s861 проблема с блокировкой двери
rgb63
rgb63
Сообщение #1 от 03/03/2011 13:44 цитата
Выдавала ошибку dE, заменили блокиратор ...
Теперь при включении всё работает ...
Но при выключении машинки блокировка не снимается ...
С проца на ULN всё время идёт сигнал о блокировке, помогает только отключение от сети ...
mas-ter
Сообщение #2 от 03/03/2011 13:49 цитата
rgb63, Первоначально ULN имела внешние повреждения, если да то пипец....
rgb63
rgb63
Сообщение #3 от 03/03/2011 13:56 цитата
ULN внешних повреждений нет, звонится нормально ...
На входе ULN 0 вольт, на выходе 11 вольт
При подаче с проца напряжения 5 вольт, на выходе 0,7 вольт ...
И потом с проца всё время идёт напряжение ...
mas-ter
Сообщение #4 от 03/03/2011 14:24 цитата
rgb63, Проверь цепь УБЛ, встречаются подводные камни.
rgb63
rgb63
Сообщение #5 от 03/03/2011 16:07 цитата
Цепь в норме, прозвонили полностью, uln поменяли ...
Проц не хочет снимать блокировку ...
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 17:10
Стоит только из сети выключить и сразу включить, то машинка нормально разблокируется ...
sadko178
Сообщение #6 от 04/03/2011 10:35 цитата
rgb63, Сопротивление порта по цепи УБЛ?
baksi
baksi
Сообщение #7 от 04/03/2011 11:57 цитата
Сброс проверял?
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #8 от 04/03/2011 15:16 цитата
rgb63, <Зависание >микроконтролера.Отсутствие реакции на кнопки управления через N время.Причины-завышено или занижена напруга микроконтролера.Повышен уровень пульсаций напряжения питания микроконтролера.Отсутствует сигнал начального сброса RESET/Замкнуты одна или несколько кнопок управления.Нет обмена по цифровой шине контролера и микросхемы памяти.Изменилось(стерлось) содержимое памяти.Неисправен микроконтролер улыбка
rgb63
rgb63
Сообщение #9 от 04/03/2011 17:04 цитата
Спасибо за идеи ...
После праздника напишу, что смогли сделать и что из этого вышло ...
