Петровыч*
Доброго вечера всем.
CMA LG WD-10390ND с прямым приводом. Пришла после перенапряжения в сети. Обнаружил вздувшийся кондьор 330мкф 450v.
Поменял,но если воткеуть вилку в розетку сразу ошибка СЕ, нереагирует на кнопки, кроме on-of. Короткого нет.
Это модулю... или ещё можно разбиратся.
Заранее спасибо. |
mehanic
Не трать время.Умер драйвер мотора PS21563. (Та микруха под радиатором.) |
Петровыч*
lex.ck, Спасибо ,время нужно ,завтра ещё позаглядаю на модуль.  |
гело 2
на той неделе была та же история после перенапряжения, добрался до драйвера, на нём короткое, от ремонта отказались. |
alexu
Петровыч*, открути радиатор, там иногда видно прожоги |
Петровыч*
Буду смотреть,как войти в ТЕСТ или сделать сброс? |
Петровыч*, это то тебе зачем? |
alexu
xarl, видать таким образом лечится драйвер привода  |
Петровыч*
Cтарт и рядом кнопка удерживать.На одном выходе драйвера U присутствует 15v постоянки но на корпус звонится 80ком. |
mas-ter
Петровыч* писал: | Буду смотреть,как войти в ТЕСТ или сделать сброс? |
Петровыч*, Порой глюки лечатся так 93С46 все FF (просто стирание). |
Сафрон
Петровыч*
Перепишу память ,времени много незанимает, чтоб уж 100% всё было ясно. |
Петровыч*
драйвер
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 21:25
Скорее всего надо откл.PROT ,исчезнет ли ошибка ?
ps21563-sp.pdf 217.14 КБ Скачано: 734 раз(а)
Петровыч*
lex.ck,прав. Накрылся драйвер." Доктор сказал в морг значит в морг"
Всем спасибо. |
